Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.06.2011 Сообщения: 108 Откуда: Харьков
Авто: Lancia Dedra Integrale
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 21:34 Заголовок сообщения: Дальний свет и освещение салона
По какой причине при дальнем свете дополнительные Н3 не светяться и ещё не светиться плафон над задними сидениями при открытии дверей да и просто не вкл от руки. Нет света в багажнике. Лампочки проверены.
За свет в багажнике и заднюю подсветку отвечает красная коробочка под задним сидением, большая вероятность, что проблема в ней. _________________ Бортовик
97 933 о7 о1
а что может быть - когда закрываю все двери изнутри - перестает работать индикатор скорости и оборотов? мозги уже менял на другие. все равно.
не сильно прикольно ездить с открытыми дверями. один раз пьянчуга залез и сел на пассажирское сиденье - потом говорил "а я думал ты такси..." _________________
Бортовой журнал:
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 23 Откуда: Александрия
Авто: Lancia Dedra 2.0
Добавлено: Пт Май 10, 2013 15:29 Заголовок сообщения:
Посмотри +12 скорее всего пропал возле разъемов подключения фонарей багажника (сторона левого крыла, там ещё соединение штатной антенны та что на крыле). Также можешь проследить по проводу который идет от подсветки багажника. Коробочка тут не причем
