Диаметры оправки для установки диска сцепления
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 18:19    Заголовок сообщения: Диаметры оправки для установки диска сцепления Ответить с цитатой
Привет всем! Может кто-нибудь подсказать диаметры оправки для центровки диска сцепления при установке?
Точнее интересует только диаметр отверстия( подшипника, если есть) в коленвалу.
Jumpy 2006гв двигатель DW8B
Последний раз редактировалось: Simss (Вт Янв 29, 2013 18:22), всего редактировалось 1 раз
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марку и модель авто, я думаю, все знают..
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, забыл. Испарвим.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
береш приблизно по діаметру шліців у фереда кругляк з дерева і ніж міряєш діаметр у маховику підганяєш ножем діаметри виставляєш фередо затискаєш болти .самий простий і швидкий спосіб .перевірено не на одній машині .звичайно працювати треба акуратно.
Vladivir
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю, а еще лучше к токарю.
tempo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це я так.для економії коштів .не кожен день міняєш фередо Very Happy
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто есть оправка ВАЗовская,нужен размер отверстия в КВ, чтобы сходить к токарю заранее. Кстати в коленвалу запрессован подшипник или просто отверстие?
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Де який час назад,купляли щеплення комплект,там була пластмасова направляюча.А де вона-не памятаю.
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подниму тему, вдруг кто вспомнит Smile
Еще вопрос: при замене сцепления есть какие-нибудь "хитрости" ? Embarassed
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менял в сентябре весь комплект, двумя руками без приспособ.
вся хитрость в том, чтобы каждое действие происходило осознанно и внимательно - иначе придётся снимать-разбирать если вдруг забудешь какой болтик вкрутить Laughing
