Заводиться не заводиться
Do Errick
Авто: Expert 222 1.9D 70
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 19:25    Заголовок сообщения: Заводиться не заводиться Ответить с цитатой
Всім привіт! Появилася проблемка, деколи машинка 1.9Д не хоче заводитись, при включенні стартера чути щелчки.клацання стартер не крутить. замітив ,що тільки на гарячий двигуню.Колись подібне було на Жигулях, втягуюче реле.контактна група.Що може бути на Пижику,поділіться.
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно знімати стартер-нести до майстра Rolling Eyes
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це аби полагодити , але при наявності рук і ключів можна розібрати самому , і глянути , чисто аби зрозуміти чи те ... ну і потім до майстра , аби зібрав до купи... Very Happy
jedem das seine
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулки....90%!
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do Errick
в мене таке було на пижику 1,9 д, думав стартер, на бош сервісі зняли, щось ніби поміняли, але через пару днів знов те саме, проблема зникла тільки коли поміняв старий 8 річний АКБ на новий, їздить по цей день без проблем
Do Errick
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
Do Errick
Саме цікаве ,що на холодну в морози заводиться без проблем...
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втягивающее 100%. Не замыкает контакты.
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do Errick
в мене було і на холодну і на гарячу, заводити а вона щолк, знов заводити а вона раз і без проблем заводиться...і доречі мені здається, що тоже більшість на гарячу,... но не скажу точно так як було 2 роки тому... на сервісі розібрали поміняли якусь чорну пластмасу, не скажу точно за що вона відповідає 80 грн, провірили ніби гуд, еле через де який час тасама музика, а ж до заміни АКБ, потім як і не було
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё не мешало бы проверить контакты на клеммах АКБ и косичку массы. Но скорее всего пятаки втягивающего.
