		| Автор | Сообщение |
		| lider1976 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 10, 2007 01:13    Заголовок сообщения: Зажигание. |   |
				| Подскажите пожалуйста, запуск двигателя и  работа егопримерно 1 минуту со снятым генератором могли ли испортить систему зажигания, а то искра пропала.  СОВСЕМ!        TIPO 1.4 карб зажигание не Didgiplex-2.  Спасибо! |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Artlight Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Типо 1,6л, 89 г.в., 149c2.046 - был!  Chevrolet Caprice Classic Bro '92, 5.0L
				|  Добавлено: Сб Мар 10, 2007 13:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Думаю нет. Напряжение слишком низкое. Скорее что-то повредили при монтаже.
 Я снимал котушку зажигания с комутатором (она крепится к поддону аккумуляторной батареи), потом пропала искра. Долго искали, пока не подключили массу от аккум. напрямую к корпусу котушки. Оказалось что ржавая железяка после монтажа перестала пропускать "массу".
 Час не лишає і не прощає жодної  втраченої миті!
		| lider1976 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 10, 2007 18:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо , пойду еще поколупаюсь!!! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 11, 2007 04:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Давай-давай. Найдеш - отпиши. _________________
		| mrvlasoff Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Типо 1,4/ 88/ карб
				|  Добавлено: Ср Июл 04, 2007 17:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Добрый день!
 Похожая проблемма: время от времени перестает подаваться искра (+ громкий хлопок в трубу). Не стал начинать новую тему, типа "Помогите" и т.п..
 Началось все после попадания в яму в Николаевской области. Немного трухануло и машина перестала ехать. Беглый осмотр выявил отсутствие искры на центральный провод трамблера. Шаманские шевеления проводков возле катушки зажигания вернули искру и позволили мне кое-как доехать (При больших оборотах глохнет с выстрелами в трубу. Так и ехал, обстреливая всех, кто попадались на пути).
 Судя по некоторым постам в этом форуме, проблемма может заключаться (поправьте, если что не так):
 1. Катушка зажигания.
 2. Масса на катушку зажигания.
 3. Датчик Холла.
 4. Коммутатор.
 5. Свечи.
 6. Силовые провода.
 Подскажите, как бы мне все это самому в условиях гаражного кооператива проверить? Свечи заменить, катушку снять-поставить, думаю, смогу, а вот понять что именно там морочит - с этим сложнее. А то боюсь пока до сервиса доеду, могу и застрелить кого-то... из выхлопной
 Спасибо.
		| Half-Ogre Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0
				|  Добавлено: Ср Июл 04, 2007 18:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Смотрите еще бегунок который в трамблере зажигания.Там пластиковое крепление.Недавно наступил на педаль,с хлопком заглох.Думал уже приехал.А просто на этом бегунке срезало шкив и его провернуло.кое как выставил и поехал поменял. |  |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 04, 2007 18:06    Заголовок сообщения: |   |
				| см : трещина в крышке трамблёра, целостность проводов и посадочных мест в катушке и на свечах _________________
