габариты
9alek
Авто: Lancia Dedra Integrale
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 15:37    Заголовок сообщения: габариты Ответить с цитатой
подскажите, нельзя сделать так что б при выключенном зажигании габариты светились?
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно. Там кнопочка на замке зажигания есть. Ты когда выключил зажигание- нажми кнопку и проверни ключ еще дальше. Загорятся габариты.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
9alek
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня не проворачиваеться.что может быть?
Продажа выхлопных систем
0505269290
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ не еще дальше, а в обратную сторону попробуйте.
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при нажатой кнопке?
0505269290
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LanciaD писал(а):
при нажатой кнопке?
При нажатой кнопке поворачивается против часовой стрелки, по крайней мере на Теме так...
Последний раз редактировалось: bmmw412 (Сб Фев 02, 2013 21:06), всего редактировалось 1 раз
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на замке зажигиния там есть ещё положение ключа,но как я не старался ключ не проворачиваеться
0505269290
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На многих именно та. Правда, если замок не разбит. На моей так и было- поворот против рабочего хода при нажатой пимпочке. Сейчас уже не работает...
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное болячка!!!
0505269290
9alek
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал и облом не поворачиваеться...
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на нових такого нема.... Sad є просто кнопочка.. котра через купу мікросхем на релюху зав'язана...
jedem das seine
