Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 15:30 Заголовок сообщения: |
Да ничего страшного с Вашим термостатом не случилось!Такова его работа на дизельном моторе 1.3 МультиДжет!Это же не бензинка!За счёт маленького мотора,весь тепловой КПД этого дизеля идёт на обогрев самого мотора!Вот вам и весь секрет!Как только придёт тепло,стрелка датчика Вашего авто,будет непременно находится посредине!Хотя при интенсивной езде по городу-трассе в зимнее время стрелка поднимается почти до середины,а как только остановились,стрелка датчика должна через 5-10минут упасть почти вноль!Да.и ещё совет печку(вентилятор)ставте на 1,а не на 2!Разницу почувствуете!Удачи!Если возникнут вопросы,звоните-0990422077,0938722232 Женя! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
sergios Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.12.2012 Сообщения: 12 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 16:13 Заголовок сообщения: |
Спасибо Жека за совет. А то запаниковал немного. Купил недавно, пробег 167000 вот и переживаю все ли нормально. |
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 16:21 Заголовок сообщения: |
Всё нормально!Камрад Печник тоже кипишевал,пока сам не проверил! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
loster Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.11.2012 Сообщения: 37 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Qubo 1.3 mjet Active 2012
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 18:13 Заголовок сообщения: |
Froggie писал(а): | Всем привет!
отныне +1 в ряды quboводов
Поделюсь, + может у кого было такое.
Покупка машины в первые дни ознаменовалась горящим на приборной панели «check engine». Диагностика на сервисе показала ничего. Сигнал проблемы убрали, но он почти сразу загорелся снова. На второй диагностике сказали — проблема во втором лямбда-зонде. Тоже повторилось и в 3й раз. Теперь пообещали по гарантии его сменить. Вопрос: на сервисе сказали, что причиной мог быть как наезд на яму (сдвиг контактов), так и конденсат, в салоне же — что причина в дрянном топливе. Кому верить? У машины фактически нет пробега — 500 км, вторая заправка.
Wtf?!
Сорри, если уже была раскрыта эта тема, в поиске не нашла. |
Аналогичная ситуация. У меня Qubo 1.3 mjet. Куплена в октябре 2012 г. Пробег 3000 км. Токо заправки 4. Горит чек двигателя. Код ошибки P2296. Заправку не менял. Бак полный. Потеплеет буду больше кататься. К официалам пока не ездил |
loster Amico
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 21:43 Заголовок сообщения: |
Может кто знает подробнее? Ошибка P2296 - регулятор топлива. высокое давление. В чем может быть проблема и как ее устранить самому? |
portrain Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.04.2012 Сообщения: 89 Откуда: Кривой Рог. portrain-xymox
Авто: Peugeot Bipper hdi 70
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 22:41 Заголовок сообщения: |
По идеи должно быть два датчика давления - один просто контролирует, перепускает(типа обратный клапан), второй отключает подачу топлива при превышении давления. При неисправности первого датчика машина обычно заводится и сразу глохнет. ...Короче нужна чистка или замена...хотя я могу и ошибатся. _________________ КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЁТ, ТОТ НА ОРГАНЫ ПОЙДЁТ! |
Froggie Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.01.2013 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Авто: Qubo 1,4
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 23:08 Заголовок сообщения: |
Цитата: | У меня тоже было.Сменил заправку и прошло.Загорелось от Воговского топлива. |
тоже так предположила и заправилась на, наверное, самой дорогой заправке в Киеве, жду. Пока молчит.
upd.: посоветуйте хорошую заправку пжлст |
subfor Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.09.2012 Сообщения: 58 Откуда: украине
Авто: biiper
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 21:32 Заголовок сообщения: |
На КЛО,топливо ВЕНТУС 11.34.По динамике езды выбирал,машина очень к топливу ревни ва |
Юз Amico
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.12.2012 Сообщения: 1 Откуда: Израиль
Авто: Фиат Кубо
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 15:47 Заголовок сообщения: |
Кабанчик Жека
Жека если можно ссылку на брызговики, откуда заказывал?Спасибо. |
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 17:17 Заголовок сообщения: |
Юз привет!Извини,сразу не вспомню ссылку ,но попробую связатся с человеком который возит это всё! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
esl Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.01.2013 Сообщения: 1 Откуда: Стаханов
Авто: Fiat Qubo
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 17:47 Заголовок сообщения: |
Ооо! Спасибо камраду esl,облегчил мне задачу поиска телефона и ссылки! Благодарствую! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 00:10 Заголовок сообщения: |
Приветствую всех италоманов !
Вот решил выложить фотки своих 14"фиатовских оригинальных колпаков!Колпаки прикручиваются болтами к дискам,желающиму купить продам за 250 гривень!
Отправлю Новой почтой,Интаймом за мой счёт!Если хотите заплатить больше,отправлю наложкой,если доверяете,дам номер карты Приват Банка на своё имя!Телефоны для связи:0990422077,0938722232 Женя! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Андреййй Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.02.2013 Сообщения: 6 Откуда: Харьков
Авто: doblo fiorino
Добавлено: Пт Фев 01, 2013 12:23 Заголовок сообщения: |
Добрый день. Стал обладателем fiorino 1,3 до этого пользовался doblo и частенько приходилось грузить 700кг. за два года пользования авто особых проблем с подвеской не было(балка с ресорой упирается в резиновую болванку, убиваться не чему). У меня вопрос, если в fiorino грузить 700кг какие могут быть проблемы кроме износа втулок задних амартизаторов? Ведь там также балка упирается в резиновую болванку. |
Добавлено: Пт Фев 01, 2013 12:25 Заголовок сообщения: |
Конечно упирается! Но вы не забывайте-ТАМ НЕТ РЕССОР!!! и грузоподъёмность 470кг!Так что не усугубляйте! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
