		Кабанчик Жека Италомафиози
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
  Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
				 Добавлено: Вс Янв 27, 2013 15:30    Заголовок сообщения:  |
				Да ничего страшного с Вашим термостатом не случилось!Такова его работа на дизельном моторе 1.3 МультиДжет!Это же не бензинка!За счёт маленького мотора,весь тепловой КПД этого дизеля идёт на обогрев самого мотора!Вот вам и весь секрет!Как только придёт тепло,стрелка датчика Вашего авто,будет непременно находится посредине!Хотя при интенсивной езде по городу-трассе в зимнее время стрелка поднимается почти до середины,а как только остановились,стрелка датчика должна через 5-10минут упасть почти вноль!Да.и ещё совет печку(вентилятор)ставте на 1,а не на 2!Разницу почувствуете!Удачи!Если возникнут вопросы,звоните-0990422077,0938722232 Женя! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
		sergios Amico
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.12.2012 Сообщения: 12 Откуда: Винница
  Авто: Fiat Fiorino
				 Добавлено: Вс Янв 27, 2013 16:13    Заголовок сообщения:  |
				| Спасибо Жека за совет. А то запаниковал немного. Купил недавно, пробег 167000 вот и переживаю все ли нормально. |
				 Добавлено: Вс Янв 27, 2013 16:21    Заголовок сообщения:  |
				Всё нормально!Камрад Печник тоже кипишевал,пока сам не проверил!   _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
		loster Amico
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.11.2012 Сообщения: 37 Откуда: Полтава
  Авто: Fiat Qubo 1.3 mjet Active 2012
				 Добавлено: Вс Янв 27, 2013 18:13    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Froggie писал(а): | 	 		  Всем привет!
отныне +1 в ряды quboводов
Поделюсь, + может у кого было такое.
Покупка машины в первые дни ознаменовалась горящим на приборной панели «check engine». Диагностика на сервисе показала ничего. Сигнал проблемы убрали, но он почти сразу загорелся снова. На второй диагностике сказали  — проблема во втором лямбда-зонде. Тоже повторилось и в 3й раз. Теперь пообещали по гарантии его сменить. Вопрос: на сервисе сказали, что причиной мог быть как наезд на яму (сдвиг контактов), так и конденсат, в салоне же — что причина в дрянном топливе. Кому верить? У машины фактически нет пробега — 500 км, вторая заправка.
Wtf?!
Сорри, если уже была раскрыта эта тема, в поиске не нашла. |
Аналогичная ситуация. У меня Qubo 1.3 mjet. Куплена в октябре 2012 г. Пробег 3000 км. Токо заправки 4. Горит чек двигателя. Код ошибки P2296. Заправку не менял. Бак полный. Потеплеет буду больше кататься. К официалам пока не ездил |
		loster Amico
				 Добавлено: Вс Янв 27, 2013 21:43    Заголовок сообщения:  |
				| Может кто знает подробнее? Ошибка P2296 - регулятор топлива. высокое давление. В чем может быть проблема и как ее устранить самому? |
		portrain Италолюбитель
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.04.2012 Сообщения: 89 Откуда: Кривой Рог. portrain-xymox
  Авто: Peugeot Bipper hdi 70
				 Добавлено: Вс Янв 27, 2013 22:41    Заголовок сообщения:  |
				По идеи должно быть два датчика давления - один просто контролирует, перепускает(типа обратный клапан), второй отключает подачу топлива при превышении давления. При неисправности первого датчика машина обычно заводится и сразу глохнет. ...Короче нужна чистка или замена...хотя я могу и ошибатся. _________________ КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЁТ, ТОТ НА ОРГАНЫ ПОЙДЁТ! |
		Froggie Amico
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.01.2013 Сообщения: 13 Откуда: Киев
  Авто: Qubo 1,4
				 Добавлено: Вс Янв 27, 2013 23:08    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | У меня тоже было.Сменил заправку и прошло.Загорелось от Воговского топлива. |
тоже так предположила и заправилась на, наверное, самой дорогой заправке в Киеве, жду. Пока молчит.
upd.: посоветуйте хорошую заправку пжлст |
		subfor Италолюбитель
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.09.2012 Сообщения: 58 Откуда: украине
  Авто: biiper
				 Добавлено: Пн Янв 28, 2013 21:32    Заголовок сообщения:  |
				На КЛО,топливо ВЕНТУС 11.34.По динамике езды выбирал,машина очень к топливу ревни ва   |
		Юз Amico
  Возраст: 56 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.12.2012 Сообщения: 1 Откуда: Израиль
  Авто: Фиат Кубо
				 Добавлено: Вт Янв 29, 2013 15:47    Заголовок сообщения:  |
				Кабанчик Жека
Жека если можно ссылку на брызговики, откуда заказывал?Спасибо. |
				 Добавлено: Вт Янв 29, 2013 17:17    Заголовок сообщения:  |
				Юз привет!Извини,сразу не вспомню ссылку   ,но попробую связатся с человеком который возит это всё!   _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
		esl Amico
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.01.2013 Сообщения: 1 Откуда: Стаханов
  Авто: Fiat Qubo
				 Добавлено: Вт Янв 29, 2013 17:47    Заголовок сообщения:  |
				Ооо!   Спасибо камраду esl,облегчил мне задачу поиска телефона и ссылки!   Благодарствую! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
				 Добавлено: Ср Янв 30, 2013 00:10    Заголовок сообщения:  |
				Приветствую всех италоманов   !
Вот решил выложить фотки своих 14"фиатовских оригинальных колпаков!Колпаки прикручиваются болтами к дискам,желающиму купить продам за 250 гривень!
Отправлю Новой почтой,Интаймом за мой счёт!Если хотите заплатить больше,отправлю наложкой,если доверяете,дам номер карты Приват Банка на своё имя!Телефоны для связи:0990422077,0938722232 Женя! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
		Андреййй Amico
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.02.2013 Сообщения: 6 Откуда: Харьков
  Авто: doblo fiorino
				 Добавлено: Пт Фев 01, 2013 12:23    Заголовок сообщения:  |
				| Добрый день. Стал обладателем fiorino 1,3 до этого пользовался doblo и частенько приходилось грузить 700кг. за два года пользования авто особых проблем с подвеской не было(балка с ресорой упирается в резиновую болванку, убиваться не чему). У меня вопрос, если в fiorino грузить 700кг какие могут быть проблемы кроме износа втулок задних амартизаторов? Ведь там также балка упирается в резиновую болванку. |
				 Добавлено: Пт Фев 01, 2013 12:25    Заголовок сообщения:  |
				Конечно упирается!   Но вы не забывайте-ТАМ НЕТ РЕССОР!!!   и грузоподъёмность 470кг!Так что не усугубляйте! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
