воздухозаборник
ruskii1977
Авто: fiat uno 1.3 1987
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 19:50    Заголовок сообщения: воздухозаборник Ответить с цитатой
вобщем вопрос....на капоте фиат уно есть решетка в которую попадает снег грязь итд....от чего туда подходит накладка пластиковая чтоб закрыть ?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
береш мелкую сетку и закрываеш каналы под капотом Wink листья и прочее г ..но уже туда не попадет а ноздря яля субару на унике будет выглядеть как и на жЕгулях... то есть капец как отвратительно.
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том что капот требует покраски... я хочу капот обьклеить плёнкой типа карбон)))
боюсь что ету решетку не осилю с обклейкой..
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm
нет слов....
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruskii1977Карбон- пленка никоим образом покраску не заменяет, царапину толще волосинки не закрывает, и вообще, клеится на нормально окрашенную поверхность.
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак я подгогтовлю поверхность))
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
царапин нет ..есть пару мест там где была раньше мухобойка..и когда капот закрыли не убрав инструмент..перекрашивать дорого..а так шпакляну и обьклею...но вот вопрос у меня с решетикой...сижу вот тренеруюсь с плёнкой))
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruskii1977
Если дорого весь капот перекрашивать, не лучше ли только полосочку отбить, там где мухобойка была? или плёнку на то место полоской? А может новую мухобойку?
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не не хочу мухобойку..встречная фура прошла и мухобойку оторвало нах)))
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruskii1977
Значит плохо закрепил.
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было на 3 самореза прикручено ..саморезы остались ))ну да ладно ..кто знает что можно примудрить на решётку в капоте?
kopna
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни от чего, нет такой... Лучший вариант самому придумать. Скажем, попробывать силы в сткловолокне, повернуть заборники под сопротивление отталкивния лобового стекла.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми за основу жигуль поинтересней, они разные бывают. Добавь стекловолокном по желанию.( С нуля впервой тяжко лепить будет). И обтяни отдельным куском того же или другого винила.
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть чтоб воздух не загребал а типа отверстием на стекло?
kopna
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что да.
Corleone
Вот к стате мысль интиресная.
