замена двигателя
Denis N.
Авто: fiat marea 1.9 td100
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 11:59    Заголовок сообщения: замена двигателя Ответить с цитатой
Привет всем, у меня fiat marea 1.9 td100 насос lucas,из за турбины пошол двигатель в разнос, мне предлогают в двигатель с турбиной и насосом только уже насос bosch,вот вопрос а подойдет ли он?
Denis N.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот все купил буду подключать а то у вас пока совета узнаеш так и двигатель продадут Smile
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лукас без проблем меняется на бош.Тему твою только увидел.
Denis N.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да но и bosha датчик есть с одним плусовым выходом, интерестно куда его подключить
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если насос без иммобилайзера, с одним выходом то на замок зажигания (оранжевый провод) - глушилка.
Denis N.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот на клапане закрытие салярки фишка на 3 провода это на boshe а на lucase 2 провода так как с этим быть?
Denis N.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но в машине имобилайзер установлен так как при повороте ключа загорается клюсик и надпись code
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда надо ещё блок управления, проводка, ключ с чипом и блок иммоб.
Или (если ТНВД Бош) ломать защиту над клапаном отсечки и подсоединять напрямую к клапану. Такое уже делал с Бош.
Denis N.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... Вот все поставили подключили и завелась не чего с имобилайзером не делали.
Denis N.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
