townmariupol Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.01.2013 Сообщения: 454 Откуда: МАРИУПОЛЬ
Авто: DIABLO CARGO 1.9D 2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 11:27 Заголовок сообщения: подскажите что за ролик? замена грм и свечей. |
в конце поста чертеж.
Последний раз редактировалось: townmariupol (Вс Май 19, 2013 12:35), всего редактировалось 6 раз(а) |
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 11:38 Заголовок сообщения: |
Мерцание индикатора - неисправность свечи или проводки. Из того. что мне рассказала осенью гугля, начинать нужно с проверки самой свечи - замеров сопротивления. Если его нет, или величина совсем мала - свеча под замену. При этом, нужно быть очень осторожным, т.к. часть свечи, которую захватываешь торцевым ключом - легко отламывается. Идеально перед операцией замены пару дней подряд замочить гнезда ВДшкой. Откручить на горячем двигателе.
Если сопротивление свечей в норме - искать обрыв проводки или смотреть ЕГР.
У меня одна свеча барахлит - полез менять, а она сорвана Сначала расстроился. т.к. замена по хорошему теперь требует снятия головки двигателя, потом забил. При -17 машина заводится с полпинка.
Насчет труднодоступности не скажу, вроде на 1,9 свечи не так расположены, как на 1,3.
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 11:45 Заголовок сообщения: |
спасибо.
у меня, вероятно не одна, а пару не работает, запуск хр...вый.
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 13:00 Заголовок сообщения: |
все же, кто менял свечи на данном моторе, жду совета-ответа.
Студентvadim Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.12.2012 Сообщения: 20 Откуда: Винница
Авто: FIAT DOBLO 1,9 D
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 14:01 Заголовок сообщения: |
Менял свечи и не один раз. Перед заменой нужно сначала определить какая свеча не работает. Для єтого берем лампочку и кусок провода, к плюсовой клеме прижымаем плюс лампочки, кусок провода одним концом к минусовой клеме лампочки другой к головке свечи накала (свечи не выкручиваем, это делаем на вкрученых свечах) лампочка горит - свеча работает, не горит - замена. Для того чтобы поменять свечи на 1,9 простой дизель первые две свечи можна выкрутить без снимания впускного коллектора, а вот третью и четвертую без снятия коллектора никак нельзя. Но ничего страшного там нет, нужна вдшка, герметик, ключи, часа два и все готово. Удачи.
Ванек Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.08.2012 Сообщения: 130 Откуда: Кировоград
Авто: Фиат-добло 1,9Д
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 14:24 Заголовок сообщения: Re: замена свечей накала на 1,9 d |
townmariupol писал(а): | недавно начал эксплуатировать данное авто, в холода проблема с запуском. на щитке после прогрева свечей, лампа мерцает еще около 15 секунд. кто сталкивался подскажите пожалуйста. и еще, насколько труднодоступно менять свечи? |
У меня точно то же самое было. с начала проверь есть ли выход на свечи!!!!!!У меня релюшка подвела немного пришлось её подлечить.Теперь с пол тыка!!!
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 16:04 Заголовок сообщения: |
спасибо мужики.
завтра приду с ночной и буду заниматься определением проблемы, то ли реле, то ли свечи.
а если че, где искать реле?
с добиками впервые сталкиваюсь, ездил на дизелях, но японских, там проще.
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 18:36 Заголовок сообщения: |
Студентvadim писал(а): | Для єтого берем лампочку и кусок провода, к плюсовой клеме прижымаем плюс лампочки, кусок провода одним концом к минусовой клеме лампочки другой к головке свечи накала |
А тестером не проще проверить? Если обрыв, то цепи не будет. Заодно и проверить сопротивление каждой свечи.
Студентvadim Amico
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 18:40 Заголовок сообщения: |
Перед тем как будеш все проверять брызни вдшкой на свечи, пока будеш проверять они откиснут, легче будет выкручивать. Реле, это та коробочка из которой выходят провода на свечи накала, проверить можеш той же лампочкой с двумя проводками, которая у тебя будет между контактом свачи накала и колпачком который одевается на свечу. Тоесть, Один один конец провода на контакт свечи накала, другой в колпачек, включаеш зажыгание и вот тебе результат, горит лампочка все гуд, нет, или обрыв провода или релле. Таким же способом ты узнаешь сколько секунд после того как потухла лампочка накала свечей на панели, твои свечи еще накаляются.
Ванек Италофан
townmariupol писал(а): | спасибо мужики.
с добиками впервые сталкиваюсь, ездил на дизелях, но японских, там проще. |
у меня тот же 1.9Д с лева чёрная коробочка прикручена к кузову возле топливной
Описание: |
Там провод от него (ярко подсвечен) там пока желтая спиралька горит должно быть напряжение |
16.64 KB |
Просмотрено: |
589 раз(а) |
Описание: |
20.04 KB |
Просмотрено: |
449 раз(а) |
Описание: |
15.24 KB |
Просмотрено: |
382 раз(а) |
Студентvadim Amico
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 19:22 Заголовок сообщения: |
Для Yur4ik61Италофан:
Я рассказал человеку о том как делал я, и не у каждого есть тестер, а лампочка и кусок провода, я думаю, что в каждом гараже найдется. Как я делал, я думаю объяснил доступно, кому что не нравится ну, извините. Просто очень хотелось помочь человеку, так как самому никто не подсказывал, сам все делал методом тыка. Слава Богу, подсказали о форуме, очень много чего узнал для себя нового. Ответы есть практически на все вопросы, нужно просто посидеть и почитать.
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 19:28 Заголовок сообщения: |
Студентvadim, чем больше способов проверки, тем лучше. Было где-то, что проверяли без лампочки и тестера по искре проводом на контакте свечи. Снимаем +клемму и проводком одним концом на +акб, а другим чиркаем по свечке. Есть искра-значит рабочая.
Кстати, а каким способом закручивал свечи, чтобы не сорвать?
Студентvadim Amico
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 23:32 Заголовок сообщения: |
Yur4ik61 Италофан закручивал свечи конечно с осторожностью, боялся сорвать резьбу. Не помню где, но читал что нужно закручивать спецыальным ключом с определенным усилием, но за неимением такого, так как я не очень опытный ремонтник и не имею полного набора ключей и всего остального, взял головку которая налезла на свечу и к ней сверху приварил ВАЗовский ключ для прокачки тормозов, немножко его подогнул вниз чтобы легче можна было поднабраться ко второй и третьей свечи, чтобы было большее плечо упора на ручку ключа одел маленькую трубку, вот так откручивал и закручивал.
RULETOV Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.02.2012 Сообщения: 153 Откуда: ГОСТОМЕЛЬ
Авто: FIAT DOBLO 01 1,9D
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 23:40 Заголовок сообщения: |
Студентvadim писал(а): | Менял свечи и не один раз. Перед заменой нужно сначала определить какая свеча не работает. Для єтого берем лампочку и кусок провода, к плюсовой клеме прижымаем плюс лампочки, кусок провода одним концом к минусовой клеме лампочки другой к головке свечи накала (свечи не выкручиваем, это делаем на вкрученых свечах) лампочка горит - свеча работает, не горит - замена. Для того чтобы поменять свечи на 1,9 простой дизель первые две свечи можна выкрутить без снимания впускного коллектора, а вот третью и четвертую без снятия коллектора никак нельзя. Но ничего страшного там нет, нужна вдшка, герметик, ключи, часа два и все готово. Удачи. | к трем свечам кое как добрался ну а к той что возле тнвд никак там же доступ ограничен как вы добирались
JIMMI Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.05.2010 Сообщения: 171 Откуда: Украина,Хмельницкий
Авто: Smart
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 06:35 Заголовок сообщения: |
Менял недавно свечи себе.Сначала была нерабочая 1,но в течении месяца сгорело еще 2шт.Менял на комплект от Бош(600грн) и замена 240грн без снятия впускного колектора.Свечи проверял на потребление амперметром(тестером)-исправная свеча потребляет 15-18ампер.Неисправная может быть и 1-2а(или обрыв).Проверял свечи через отсоединенный разьем реле свечей.
_________________ Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену |
