Перепрограммирование блока управления свеклоподъемниками.
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 14:08    Заголовок сообщения: Перепрограммирование блока управления свеклоподъемниками. Ответить с цитатой
Господа, а подскажите возможно или нет и если возможно, то где перепрограммировать управление свеклоподъемниками. Хотелось бы что бы пассажирское стекло работало так же (с доводкой) как и водительское.
Alex M.D.
Авто: Doblo 1,3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня и водительское перестало доводится((
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Re: Перепрограммирование блока управления свеклоподъемниками Ответить с цитатой
Не перепрограммируешь - там сделано на "железе" без мозгов, данная функция реализуема ( я себе так и сделал ) покупкой второй платы управления ( цена вопроса 200-250 гривен ) и управление водительским стеклом от штатной, а пасс. от второй Smile)
FIAT DOBLO 1.6
pay
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это же надо было до такого додуматься. Печально. Спасибо за ответ.
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну при желании много чего можно реализовать Smile))
FIAT DOBLO 1.6
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня перестала работать водительская кнопка стеклоподьёмника,в переключателе электронная плата(видимо шото накрылось).Надо менять или ремонтировать.Спец подсказал,что можно поставить другую кнопку(механику) - но не нахожу место,где можно безболезненно и удобно её поставить.Придётся наверно ставить родную.Новая дороговато,да и добратся до неё проблематично.Проще поставить бы дублирующую,но не нахожу места,куда поставить?
AND48
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex M.D.
Тиснеш кнопку вниз, коли скло опуститься вниз - тримаєш ще 3-5 сек.
Потім тиснеш вверх, коли скло піднімиться - тримаєш теж 3-5 сек.
Має допомогти.
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший себе спец, он наверное блок управления и в глаза не видел, если на плате физически сломался "микрик" на любом радиорынке есть замены ( могу подарить - у меня остались от второй платы ) если сама плата управления полетела :
http://allegro.pl/fiat-doblo-panel-sterowania-szyb-awaryjne-i2949568613.html
Цена вопроса в Киеве 220-240 гривен, если что дам координаты кто оттуда привозит, сами кнопки можно поставить родные если другого цвета, заменить весь блок - ну час работы Smile)
FIAT DOBLO 1.6
вадим2711
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND48 писал(а):
Alex M.D.
Має допомогти.
Спасибо за совет, действительно помогло!
AND48
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вадим2711
Будь ласка Wink [/quote]
