вопрос по сцеплению
uri
Авто: ФИАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 18:33    Заголовок сообщения: вопрос по сцеплению Ответить с цитатой
МАШИНА 1.9 ПРОСТОЙ ДИЗЕЛЬ 97ГОД после снятия мотора и коробку тоже снимали меняли сальники. Сцепление почемуто стало брать почти внизу хода педали раньше было сверху В ЧЕМ ПРИЧИНА КАК ЛЕЧИТЬ теперь сверьху свободно даже болтается
Последний раз редактировалось: uri (Пн Янв 28, 2013 21:18), всего редактировалось 1 раз
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uri
якщо трос з авто натяжкою, то напевно неправильно встановлений, я на форумі вже писав.... сам з такою ситуацією стикнувся
АН76
Авто: ФИАТ СКУДО 2.0 JTD 2005
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой вопрос-почему к-т валео826033 бывает разных диаметров? и как отличить потделку от оригинала ?
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут все сказано:
 Просмотрено:  755 раз(а)
 Просмотрено:  684 раз(а)
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 11:07    Заголовок сообщения: валео 826033 Ответить с цитатой
к-т валео 826033 не бывает разных диаметров.
Диаметр 230мм, 18шлицов.
Цена 1750грн.
АН76
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем за инфу.
Valera1980xbb
Авто: EXPERT 2.0 , 2005г
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uri
По любому трос сцепления. Мастера при снятии троса не зафиксировали его механизм натяга, поэтому он у тебя в максимально длинном для него состоянии - решение - купи новый!!!
Yurez666
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 16 V 80kw 2001 г
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста , спустя 5 тыс пробега после замены сцепления , утром на холодную , не откидывает педаль сцепления , отбрасывает только до половины , приходится приподнимать самостоятельно . После того как немного проеду 10-15 км все нормально. Что это может быть ??
0939129666;
0982761666
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клинит вилка
Yurez666
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045 писал(а):
клинит вилка
И как это вылечить ??
Замена ??
0939129666;
0982761666
shnurok
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2000г.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2015 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правильно фиксируется выжимной подшипник в корзине сцепления Fiat Scudo 2,0JTD 2000г.в.Привод сцепления гидравлический.
0679203660
