Ларсон Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2011 Сообщения: 261 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 22:42 Заголовок сообщения: |
ну так заводиться нормально...хіба компресійні ще живі, а маслозйомні залягли...? |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 22:45 Заголовок сообщения: |
Ларсон
цк проблема в моторі, турба тут ні дочого, в знаймий три турби міняв-відавав, так як розхід масла всерівно лишався, а ж поки не поміняв кольца і поршні, і все в нормі |
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 22:52 Заголовок сообщения: |
Freedom писал(а): | реально ,... но ти в певнений що це вона....? як варіант можна зробити так:
глушиш масляну магістраль що йде від блока до турби,
зєднуєш повітряний фільтр на пряму до колектора
і на ТНВД добавити трохи подачі палива, бо буде дуже туго розганятись,
а там походу побачиш що получиться, но турба буде крутитись далі но без масла що в кінцевому резальтаті приведе до її руйновання і заклинить |
И что получится? турбина будет крутиться 1 без масла 2 без воздушного фильтра. Первое убьет втулки в картридже и вал а второе холодную Крыльчатку. Оч. полезный совет.
ЗЫ и расход масла не уменьшится. будет просто плевать в подкапотное. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 23:11 Заголовок сообщения: |
zanski
читай уважно,... нічого плювати не буде бо масляна магистраль заглушена, воздушний напряму до колектора,
а Ларсон турбу і так її рахує вбитою, він просто хоче заглушити і перевірити чи зменшиться розхід масла,.... хай пробує  |
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 00:19 Заголовок сообщения: |
То, что турбину считают убитой еще не значит, что она таковая есть. А если Ларсон последовав Вашему совету угробит живую еще запчасть? Вы в курсе, сколько стоит замена холодной крыльчатки и втулок турбины?
Ларсон
У моей турбины даже после ребилда небольшой налет масла на патрубках был.
И вообще. я уверен что не в турбине дело, если авто не дымит. Если турба плюется маслом, то:
1 в холодную часть- масло попадает вместе с воздухом в цилиндры и сгорая там дает дым в выхлопе
2 в горячую- учитывая температуру выхлопных газов дизеля (400-700 градусов) масло сгорает в выхлопной системе и дает дым в выхлопе. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 11:15 Заголовок сообщения: |
zanski
я в курсі про вартість ремонту турби,... |
