Алексей Италомафиози
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 00:01 Заголовок сообщения: |
shell hx7 10w40. лил когда владел.
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 00:03 Заголовок сообщения: |
вже переростає у Санта Барбару...
jedem das seine |
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 00:18 Заголовок сообщения: |
Толково расписали
ЗЫ масла и резина для автоспорта НЕ ИМЕЮТ допусков для применения на дорогах общего пользования. это совсем другие продукты, имеющие свои характеристики (к примеру спортивное моторное масло не выходт 10000 до замены. Там нету необходимых присадок)
ЗЫЫ был у нас с братом спор. он добыл масло, что в фуры льют кричал что там какая то керамическая присадка и вознамерился залив это масло в свой спринтер 112цди проездить на нем как настоящий дальнобойщик 30 тык (по моему) до замены. Я ему говорил что у большегрузов моторы немного другие и 30 тык пробега это совсем не в городском режиме старт-стоп.
В итоге, не знаю масло ли тому причина, но у спринтера лопнул кв. при вскрыти оказалось что повело алюминиевый блок цилиндров.
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Aleksys82 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 206 Откуда: Russia, Bryansk
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 15:14 Заголовок сообщения: |
Млин, про спорт было сказано в том смысле, что например если феррари вместо шелла зальет в свой движок реновский тоталь, то он как минимум не будет выдавать расчетную мощность, а то и вообще накроется раньше времени.
Так же и в обычных условиях для каждого мотора подбирают свой набор присадок. У одного мотора блок чугуниевый, у другого - люминь с никасилем. Присадки для них будут разные. А вы предлогаете в оба движка одно масло лить, дескать это все производители специально придумывают, чтоб деньги сдирать, а мы такие умные и не ведемся на их уловки.
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 15:44 Заголовок сообщения: |
заливаю масло SL-SM, по возможности с допусками фиат, 10W40.
в@ся Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2012 Сообщения: 176 Откуда: Украина
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 19:30 Заголовок сообщения: |
Сленья 10 в 40....бомба
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 19:33 Заголовок сообщения: |
SELENIA 5W30 в одну і 10W40 в іншу
jedem das seine |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13799 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 19:37 Заголовок сообщения: |
таки селения... от НРХ до 20К в зависимости от сезона и от того в какой из моих уников надоть оил.
добло |
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 19:46 Заголовок сообщения: |
Цитата: | У одного мотора блок чугуниевый, у другого - люминь с никасилем. Присадки для них будут разные. |
Уважаемы! Блок мазать не надо, мажутся рабочие поверхности - поршень-цилиндр, КВ-вкладыш, РВ-постель, ПВ-вкладыш, привод маслонасоса-вкладыш, внутрянка маслонасоса. А эти составляющие неизменны по составу и общим нагрузкам.
А вот дабы быть ближе к истине и существуют заводские допуски. Но и это не все - не подружились производители - и нет допуска, а масло от этого ничуть не хужа, а даже может быть лучше. Забыли нашу родную систему лицензировани и прочего. Тогда вспоминаем международные (и не только) системы классификации масел. Например на старые добрые моторы - бензин А3, дизель В3, и т.д., а ведь это подавляющее большинство масел. Так что все на самом деле просто и "паленая водка, налитая в золотую рюмку, не становится вкуснее и безопаснее"!
Aleksys82 Италофан
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 15:42 Заголовок сообщения: |
Разумеется мажется не блок )
про то и речь, что материал цилиндра может быть чугун, а может никасиль; распредвалы и коленвалы бывают литые из высокопрочного чугуна и стальные кованые; кольца поршневые на старых движках опять же с чугуна, а на современных тоненькие стальные с азотированной рабочей поверхностью, а то и покрыты нитридом титана; клапанные втулки - бронза или в очередной раз чугун. Во всех этих случаях треба разные присадки.
Опять же по нагрузкам - у одного мотора шатуны короткие(отношение длины шатуна к ходу поршня например 1.6), у другого это отношение равно 1.8. У первого мотора сила давления поршня к стенке цилиндра будет в этом случае ощутимо больше.
Александр_GP_84 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2012 Сообщения: 1109 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 15:46 Заголовок сообщения: |
Mobil Super 3000 5W-40 ...
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 16:21 Заголовок сообщения: |
Kapitan636 писал(а): | вже переростає у Санта Барбару...  |
12 лет, 12 лет! © J.Verne
_________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
=aleks= Италоманьячище
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 21:35 Заголовок сообщения: |
там очень мутно, и в основном америка. Я знаю тамошние интервалы замены больше наших, и часто народ ездит на ТО по времени, забывая про пробег. А пробеги у них большие. Исходя из этого, не удивительно что после 50 тыс нормальное масло превращается в салидол. Знаю лично человека проехавшего более 60 тыс на одном масле.
