трапеція дворніків
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 16:38    Заголовок сообщения: трапеція дворніків Ответить с цитатой
доброго дня підскажіть хто переробляв трапецію, бо вмене така ситуація поламались пласмаски на тягі яка відповіда за дворнік водія.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
мне точили пластмаски из капролоктана.
сними живую пластмаску и к токарю!!
mrv
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно ок будем хімічить Cool
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там кроме токарки ещё и фрезеровка есть
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=22137&postdays=0&postorder=asc&start=75
можно проще
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я делал ещё проще, вместо пластиковых втулок ставяться втулки с переключателя КПП позиция 8, стоит 3 грн, и ни каких токарей и фрезеровок. Втулки из пролтой резины, для облегчения монтажа рассерливал отверстия в тягах на 1 мм больше.
 Просмотрено:  234 раз(а)
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711
изввини, у меня Bowden
iggi1711
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman писал(а):
у меня Bowden
Переведи не понял
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711
plus Я тоже так сделал. Все гуд. пол часа работы и 20грн.
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711 писал(а):
tallman писал(а):
у меня Bowden
Переведи не понял
Трос у него.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я ж не предлагаю с переключателя КПП втулку снимать, а купить типа на Екзисте по 3 грн за 1 шт.
