У меня была Вольво из Дании,так у неё в поддоне стоял тен подогреватель из завода и АКБ был с плотностью электролита 1:32.Машина была подготовлена для эксплуатации в суровых зимних условиях.
Процедура разогрева и запуска двигателя от одной АКБ не реальна-если емкость АКБ не превышает в 3-5 раз необходимую для запуска при низких температурах.ИМХО
Это как свечами от гемороя голову лечить. Перепрыгнит пару ремонтов, начудит делов с пеньком, а потом новый мотор поставишь.
ИМХО.
Делайте как знаете. У меня первый ремонт когда перескочил, то она при - 5 заводилась без подогрева, только норм. батарея нужна была.но потом как стала жрать масла 10л на 10тыс. я всеже посчитал что выгоднее сделать и не думать, что не заведусь. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Полностью согласен. Вчера 5ть раз запускал прогрев двигателя перед запуском ( чёто мне в башку зашло!?) вместо 2 и результат сел АКБ , мотор запустился с первого раза, но компьютер слетел вчистую. _________________
В Волво подогрев масла и поддона был комбинированным.И 220 и от АКБ.Правда,я не знаю - может там какой то двойной поддон был?но провода к поддону шли и на крыле под капотом была силовая розетка на три выхода с меткой 220V. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Если бы жрала масло уже думал-бы,а так че туда лезть?1000-1500$всегда успею.200т.отходила может еще отходит.
220-Это правильный ответ.
Связь прослеживаю в следующем . Когда мой "Дублончик" простоял месяц и 10 дней он не завёлся (сел аккамулятор ) я запустил 2раза подогрев и дальше АКБ сил запустить двигатель не хватило ( заряжал 5 часов) и слетел компьютер. Ситуация была похожа. Но сейчас АКБ полностью заряжен (езжу каждый день), но свечи накала и подогрев своё взяли. Поэтому был такой прикол : двигатель заработал а компьютер и тахометр секунд 5 не работали , затем комп запустился, по нолям всё, кроме пробега, ну и тахометр соотвественно заработал. Такая вот петрушка. Я прогрелся минут 10-15 , послушал двигатель, открыл капот, всё обсмотрел, норма. Чего это было Бог его знает. _________________
Комп работал иначе машина не завелась-бы.Не работало табло ЖК и тахометр.Если ЖК замерзло-допустим,то почему тах.не работал? ,а приборка не чего не исполняла?лампочки не гаснут?аль еще чего?То что описали не связано с АКБ имхо.Нужно "копать".
Нет лампочки не гаснут, всё чётко работает. Как снаружи так и внутри автомобиля . Это было один раз вчера( ну и когда АКБ подсел), за сегодня ничего такого не было и мороз такой же. Завёлся как обычно с полоборота ( как говорится). Чек не загорался, давление в норме. Я даже ума не приложу в каком направлении "копать". На электрику разве что? Но ведь всё работает.
P.S. Да но ЖКМ светился, когда движок подогревал! Он погас после запуска на 5 секунд !( примерно). Вот в чём прикол.
Всё таки 5 поворотов ключа на прогрев всё таки много для одного АКБ? _________________
Последний раз редактировалось: Bubi (Сб Янв 26, 2013 20:04), всего редактировалось 1 раз
Так я особо и не парюсь ( не тот случай) , просто интерестная ситуация. Пусть кто почитает, если у кого случится будут знать.
Осведомлён значит вооружён. Я перед тем как "Дублончик" преобрести, 2 года автомобиль выбирал. Я ж ведь дотошный как смерть!
Мне и пригнали тот "Дублончик" в котором всё работало. Пусть и с "старым передком" , но всё в нём в норме. Были варианты и 2006 года и 2008 но они не прошли по конкурсу! Выиграл "старичок" 2005 года выпуска.)))) _________________
Два года назад была "темка":вынул ключь из замка зажигания а лампа воды,масла и акб-горят.Включаю,завожу все ок,вынимаю опять горят и дверци когда окрыта.Я на измене.Подьехал на СТО,посмотрели,кофейку выпили,сняли клемы АКБ,покурили,одели все ок.по сегодня.
