Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
dmitriy_cn Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 220 Откуда: УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВ
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 22:20 Заголовок сообщения: |
Повторю вопрос, может знатоки не заметили.
На сколько критично, для топливной системы scudo если в топливном баке заканчивается топливо? |
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 22:37 Заголовок сообщения: |
dmitriy_cn
автомобіль до такого стану не доводжу,.... що тут можна сказати,.... отримаєш завоздушення, велика ймовірність забруднити систему грязю з бака,... ти ж без соляри не поїдеш, а звідси і деталі для яких змащування залежить від соляри не зношуються,.... і це не систематично повторюється,.... на мою думку від одного разу, нічого не буде, но може і помиляюсь |
Вар225 Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2010 Сообщения: 1375 Откуда: Северодонецк
AdvanTiSS Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2012 Сообщения: 183 Откуда: Украина
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 11:29 Заголовок сообщения: |
dmitriy_cn писал(а): | Повторю вопрос, может знатоки не заметили.
Настолько что машина не поедет. Ну а если серьезно, для HDI максимум это может потянуть грязь со дна, если заправлялись хреновой соляркой и никогда бак не мыли. Ну если завоздушит - не страшно, помпа ручная есть - прокачаете после заправки. Уже было.
Сам лично всегда заправляюсь по загоранию лампочки + дорога до OKKO. |
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 11:34 Заголовок сообщения: |
А сухого трения насосы или другие агрегаты в скудо не боятся? |
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 11:38 Заголовок сообщения: |
Еще вопрос по педали сцепления.
Утром пока холодный двигатель, заметил, что очень мягкий ход педали сцепления. После небольшого прогрева двигателя, педаль становится туже. Не то чтоб очень тугая, но по сравнению с холодным двигателем ощутимо.
С чем может быть связано? |
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 11:40 Заголовок сообщения: |
dmitriy_cn
бояться, але ти сам подумай ти ж не будеш доводити машину до такого стану, і на то є ручна підкачка соляри і насос підкачки, і машина глохне при недостачі палива, ти зразу відчуєш, що щось не то. |
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 11:47 Заголовок сообщения: |
Freedom
А где эта ручная подкачка?
Вопрос задаю потому, что хотел проверить, сколько я могу проехать на резерве в городе и за городом.
По этому, хочу знать последствия этих экспериментов. Но, понимаю, что лучше их не проводить..
Знаю, что для современных бензиновых инжекторных автомобилей, несколько раз допустить, чтоб закончилось топливо и топливный насос уже не создаст нужное давление. |
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 12:41 Заголовок сообщения: |
dmitriy_cn
на моторах жтд і хді її нема, ..... в мене точно нема, був пижик 1,9 так там була підкачка, біля фільтра,..... на 1,9 тд груша є |
andriy-qj Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 18:56 Заголовок сообщения: |
На жтд насосом закачати 3-5 разів ,а тоді заводити. |
Sirchyk Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2013 Сообщения: 4 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 2002, Nissan Kubistar 1.5 2004
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 19:29 Заголовок сообщения: |
Купили сьогодні Scudo 2002 року. Є одна проблема - не працює омивач. Думали просто немає води. Долили десь 200 мл незамерзайки і пішло через верх. Власне питання: скільки взагалі влазить в бачок і як його зняти щоб розтопити воду? Скільки приблизно коштує насос? |
teofil Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 19:40 Заголовок сообщения: |
Sirchyk писал(а): | Купили сьогодні Scudo 2002 року. Є одна проблема - не працює омивач. Думали просто немає води. Долили десь 200 мл незамерзайки і пішло через верх. Власне питання: скільки взагалі влазить в бачок і як його зняти щоб розтопити воду? Скільки приблизно коштує насос? |
Стандарт 4,5 літра, якщо є омивачі фар то 10. Знімати певно знизу (самому не приходилось). |
andriy-qj Италофан
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 20:15 Заголовок сообщения: |
Простіше попроситись до когось в теплий гараж на пару годин там все розмерзне ,або нагріти незамерзайку і залити ,трубки феном розігріти. |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 20:39 Заголовок сообщения: |
Sirchyk писал(а): | як його зняти щоб розтопити воду? |
Нескладно!
 _________________ 0б77бб9119
Последний раз редактировалось: alex-lv (Вс Янв 27, 2013 10:00), всего редактировалось 2 раз(а) |
