ОТКАЗАЛА ФОРСУНКА
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 21:36    Заголовок сообщения: ОТКАЗАЛА ФОРСУНКА Ответить с цитатой
Скажіть якшо в дорогі отказала форсунка і глохне машина шо нада робить?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по чем определил что форсунка?
067 763 30 38
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Майже не можливо. ну бува. Very Happy
буде троїть але працюватиме.на 3-х
Їхать додому. Very Happy
Вероятнее всего причина не форсунка.
Марк Твен
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
+1
067 763 30 38
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь снять колпачок черный с форсунки и подать напряжение с аккума (без фанатизма) на саму форсунку, + - на ней обозначены, если клацает, она рабочая, копать дальше придется. Очень редко она выходит из строя.
Слава ВДВ!!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
эт номер пройдет на бензо моторе(
а у человека в профиле дизель
067 763 30 38
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
naskul777
Даа, шо-т я невнимателен, наверное замерзающие дожди влияют, устаю. Embarassed
Слава ВДВ!!!
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а оприділив я шо форсунка отказала по том шо з під неї соляру погнало
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
Ты и на трех спокойно доедешь, только соляра на пол выливаться будет.
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так в том проблема шо глохне перша форсунка отказувала, ну а якшо її почистить то всьо більше ненада нічого робить чи нада ще буде замінить фільтер топлівний?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
1. При чём отказавшая форсунка до фильтра?
2. Что значит "почистить форсунки"? Может распылитель поменять?
3. Поверь, мой дизель и на трёх форсунках поедет, хуже, но поедет, не то что бы даже заглохнуть. Вот на двух - его колбасить будет не по-детски. Заглохнуть-то может не заглохнет, но поехать не сможет.
Андрей К тебе правильно сказал:
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
naskul777
ROFL
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
