Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Янв 23, 2013 08:42 Заголовок сообщения: |
Никогда и не думал, что сие возможно- от степени чистоты зависит и сильно.Как пишут яйцеголовые, вплоть до минус 80... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Ср Янв 23, 2013 15:11 Заголовок сообщения: Re: Чудодистиллированая вода. Не замерзла!!! |
любопытная тема, НО насторожило следующее:
dmitriy_cn писал(а): | Попробовал на язык, ощутил жжение
dmitriy_cn писал(а): | Перед тем как заливать в аккум, решил так же попробовать на язык. Хоть она и техническая, но от капли не отравишься же. |
ЗАЧЕМ???  _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
dmitriy_cn Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 220 Откуда: УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВ
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
Добавлено: Ср Янв 23, 2013 19:43 Заголовок сообщения: |
maksuszt Х.з. Чистая дистиллированная вода не должна иметь никакого привкуса. А она ж чего-то жгла язык...
Я в ней потом еще и сопротивление мегомметром мерил. Оно оказалось выше чем у воды из-под крана, но ниже чем у кипяченой воды.
Нужно было определить, можно эту воду использовать для аккумулятора или нет.
Возможно, разливая воду в бутылки, в нее добавляют какую-нибудь кислоту (тот же электролит) в очень малом количестве, чтоб не замерзала при хранении в неотапливаемых складских помещениях или при транспортировке зимой. |
Добавлено: Ср Янв 23, 2013 19:53 Заголовок сообщения: |
1- продаватели тоже не знают, что нормальная вода не мерзнет???!!! Вот и тратятся на Х/З что...
2- вкуса она, возможно!!! и не имеет, но язык- суперанализатор, отличие от приевшейся таки увидел.
3- мегомметр не у всех есть, тестер-наше усьё! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 22:51 Заголовок сообщения: |
Подделывать дистиллированную воду могут только в одном направлении - не дистиллировать и продавать обычную. Добавлять в воду кислоту, щелочь, а уж тем более спирт.... да и вообще что угодно, смысла нет. Потому как люба бодяга, даже куриным навозом, приводит к повышению себестоимости, что противоречит коммерческим мотивам, по которым эта вода продается. Понимая эту простую логику, мне делается крайне любопытно - с какого это "коммерческого" мышления, в дешевой дистиллированной воде, вдруг оказались добавки. Кадабра - абра. _________________
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 22:56 Заголовок сообщения: |
Веталь писал(а): | Подделывать дистиллированную воду могут только в одном направлении - не дистиллировать и продавать обычную. Добавлять в воду кислоту, щелочь, а уж тем более спирт.... да и вообще что угодно, смысла нет. Потому как люба бодяга, даже куриным навозом, приводит к повышению себестоимости, что противоречит коммерческим мотивам, по которым эта вода продается. Понимая эту простую логику, мне делается крайне любопытно - с какого это "коммерческого" мышления, в дешевой дистиллированной воде, вдруг оказались добавки. Кадабра - абра. |
китайці курячі яйця уміють підробляти , а то не вода дистильована...
хоча , чесно кажучи , я би хотів побачити дистильовану воду , підроблену..... її розсекретити і лабораторії не треба.. можна вдома _________________
jedem das seine |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 23:04 Заголовок сообщения: |
ВетальДистиллированная вода в себестоимость включает затраты на энергию для перегонки,а это не так уж мало. Если это электричество- то пару квт-ч за литр точно. Дешевле добавить реагент,чтоб соли кальция выпали в нерастворимый осадок и отфильтровать. А реагента того можно и переборщить. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 23:06 Заголовок сообщения: |
Corleone писал(а): | ВетальДистиллированная вода в себестоимость включает затраты на энергию для перегонки,а это не так уж мало. Если это электричество- то пару квт-ч за литр точно. Дешевле добавить реагент,чтоб соли кальция выпали в нерастворимый осадок и отфильтровать. А реагента того можно и переборщить. |
і що ?! _________________
jedem das seine |
Corleone Член клуба
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 23:20 Заголовок сообщения: |
Я к тому, что "добавки" не всегда дороже воды. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Авто: croma
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 23:51 Заголовок сообщения: |
Corleone писал(а): | Я к тому, что "добавки" не всегда дороже воды. | Не проще ли просто не дистилировать воду, а продавать обычной? Если на то уже пошло. Все равно ничего не делать с водой - дешевле, чем делать что угодно, в том числе добавлять любые добавки. _________________
