Разьём на Уно
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 16:09    Заголовок сообщения: Разьём на Уно Ответить с цитатой
Кто подскажет что за разьём болтается под бардачком на Уно 1,0 ?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Michail_M
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
штатный ли он? и мож хфотге?
Forza la grande!
+З8О97З169887
kopna
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При разборке салона, в частности торпедо тоже заметил некий разъем. Предположительно для мозгов, незнаю. Может быть Pardon
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если там "+" и "-", то можно установить свет в бардачке.
kopna
Не от мозгов. На мозги большой кабель, да и длины провода не хватит до мозгов
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что бы понять о чем чечь вообще хорошо бы фото Rolling Eyes
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Могу и ошибаться, но по-моему там разъём на два контакта (вроде "папа")
Michail_M
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня под бардачком тоже два папы висит, но я думал то от колхоза проводки в моей машинке... Даж предположить не мог что то что-то штатное Embarassed Ну в дизеле то точно не от мозгов Laughing
Forza la grande!
+З8О97З169887
kopna
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
У меня на свет в бардачек есть родной вывод.
А вот разъем как раз в один жмут с головой и заведен.
Кролевчанин
Вот, я о нем и толкую. Confused
kopna
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня под бардачком тоже два папы висит, но я думал то от колхоза проводки в моей машинке... Даж предположить не мог что то что-то штатное Ну в дизеле то точно не от мозгов
Это может быть разъем для диагности. Только вот какой? Confused
Michail_M
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
старый фиатовский атмосферник настолько простой что компьютера сложнее тестера он не поймет Laughing думаю что то свет, или что-то другое Confused
Forza la grande!
+З8О97З169887
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kopna
По поводу подсветки - это только предположение. У дизелей мозгов нет, а проводочки есть Smile А вот подсветка в бардачке, на сколько я знаю, - редкость, и была только в "люксовых" версиях. Но могу и ошибаться. Просто не встречал штатную подсветку в бардачке Уно.
kopna
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль, но собрав салон до кучи не имею возможности сфоткать. Ну не нужен мне там свет Smile Но, если найду захомученый контакт, попытаюсь сделать снимок. А добраться под торпедо в уно - не так уж и легко )))Не хочу хвастаться, но у меня как раз люксовый вариант. Но без люка. Хотя оно и к лучшему )
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что бы развеять сомнения некоторых, скажу следующее... макаронники тоже считать умеют и изобретать проводку под каждую комплектацию не стали Wink по этому подторпедная проводка на 99,99% во всех униках одинакова. так что как это не странно звучит, а это таки питание на мозги Laughing а вот есть они там или нет... и еще этот же разьем использовался и для других целей в отсутствие мозгов.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я склоняюсь к диагностическому разьёму, потому что у меня монник
kopna
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир, только хотел отписаться Мише, но Вы опередили ) Так то оно так, вроде фирма одна, а вот начинка отдельно под каждую серию. В плоть до мелких деталюшек.
