aleksei29 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2013 Сообщения: 124 Откуда: Минск
Авто: Типо
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 11:24 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | aleksei29
знов за рибу грошi....
втулку на фото видел? как думаешь, для чего она?
только высота еёйная около 20+мм |
Не, я понимаю шо ты одессит, но ты мини скажи-резаный или не? если 2 см, но не резать значит 2. |
не ищи комплект, отдельно трамблёр тебе надо в руки взять. померяй сначала тот, шо стоит - и сравнишь. тоже проблему придумал, йопт. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
aleksei29 Италофан
Авто: Типо
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 11:25 Заголовок сообщения: |
Да как сказать, на машине 60 см снега, за бортом -19, вокруг машины 80 см снега, лучше пока в нете найду. |
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 11:26 Заголовок сообщения: |
aleksei29 писал(а): | CreAtoR писал(а): | aleksei29
так отожбо, накуя резать? если втулку выточить проще и ты говорил не проблема. другое дело если он там физически не влазит - тогда выхода нет. у меня почти упирается в расширительный бачок, но это почти. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
aleksei29 Италофан
Авто: Типо
CreAtoR писал(а): | не ищи комплект, отдельно трамблёр тебе надо в руки взять. померяй сначала тот, шо стоит - и сравнишь. тоже проблему придумал, йопт. |
Так резаный или нет?????????????????????????????????????????????? Или родной длинный но за счет проставки не резаный? |
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 11:29 Заголовок сообщения: |
aleksei29 писал(а): | Да как сказать, на машине 60 см снега, за бортом -19, вокруг машины 80 см снега, лучше пока в нете найду. |
это в корне меняет суть вопроса... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
aleksei29 Италофан
Авто: Типо
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 11:31 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | aleksei29 писал(а): | Да как сказать, на машине 60 см снега, за бортом -19, вокруг машины 80 см снега, лучше пока в нете найду. |
это в корне меняет суть вопроса... |
Ну преувеличил немного, чищу я машину и вокруг нее, у нас за это и штрафуют если не чистить, но правда в лом на таком морозе снимать. |
aleksei29 Италофан
Авто: Типо
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 12:23 Заголовок сообщения: |
Бл долбусь в одну стену. Нашел родной фиатовский от карбюраторной версии трамб продавец не знает какой но походу он контактный. БСЗ на ваз не нашел комплекта нигде. 6 специализирующихся магазинов по ваз обзвонил нигде. Порознь есть на 08-09 на классику нет. бл... |
Юрчик Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.04.2012 Сообщения: 15 Откуда: Николаев
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 12:25 Заголовок сообщения: |
Трамблеры ВАЗ классики двух видов, высокий и нызкий, низкий для 1,2 и 1,3 и для мотора 2105, высокий для мотора 1,5, 1,6.
Чтобы не резать валик, можно выточить проставку, опять же, высоту проставки выбирать в зависимости от того какой у тебя трамблер |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 17:17 Заголовок сообщения: |
Юрчик
так что проставка?на классике трамблер вставляется плотно в блок и фиксируется вилочкой.В вашем случае в блок вставляется проставка,а корпус трамблера получается без жесткой фиксации... _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Юрчик Amico
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 17:21 Заголовок сообщения: |
Крепление трамблера точь-вточь как на классике, только болт нужен длиннее, и отрезок пальца(мотоциклетного)
к сожалению нет фотки, тачку продал... |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 19:05 Заголовок сообщения: |
Юрчик
эх,фоточка не помешала бы. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Юрчик Amico
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 00:34 Заголовок сообщения: |
Ну что, получилось что то ? |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 00:42 Заголовок сообщения: |
Стою перед выбором куда ставить трамблер в блок или на распредвал.сейчас стоит электронное зажигание без трамблера.
В блоке имеется заглушка,на распредвалу глухая крышка.Хочется БСЗ
слыхал что ставят трамблеры с 2108,таврия и классика.Кто что может конкретно посоветовать с поэтапной установкой.или носом ткните на подобную переделку. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Юрчик Amico
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 00:46 Заголовок сообщения: |
а трамблер с классики бесконтактный так и не нашел ? |
