да, но лучше alfaobd - у нее автоматический реконнект
Купив я собі ELM327 і KKL адаптор. Скачав програму Alfaobd 1.5.5
Пробував підключатися до всіх блоків авто все працює, помилок не має.
Не підкажете як провести "переобученее" блока управления?
або хоча б підкажіть де можна щось про це прочитати.
У меня возник новый прикол,начинает мигать через ровные промежутки времени ЧЕК после 4000 оборотов,при сбросе оборотов-гаснет...что это может быть...???Понимаю что нужно на диагностику ехать,но желательно ехать подготовленным.... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Что бы не плодить темы спрошу тут.
Ситуация такая: на следующий день после заправки загорелся Check Engine. Так как в роботе машина не поменялась, то поездил я два дня с чеком и решил, что после Нового Года поеду на диагностику. Сегодня с утра завелся, Check горел, но где-то после часу езды по городу смотрю... пропал
Вопрос, стоит ли ехать на диагностику или не обязательно? И если ехать, то она покажет что было не так?
Машина Fiat Doblo Nuovo Cargo 1.3 MJet
Заправляюсь только на ОККО. _________________ «Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
Вот такая ситуация:
Заправляюсь соляркой на ОККО и еду, а через 70 км пробега (два разы ездил в одном и том же направлении) загорается Check Engine. Потом через км 100-150 после загорания Check гаснет.
Был на диагностике сказали выдает ошибку воздушного датчика, ошибки потерли и пожелали приятной дороги.
Такая ситуация уже три разы: заправка - через 70 км чек, через 150 гаснет и все.
И это только после заправки, так все нормально. Заправляю больше чем 3/4 бака.
Кто что посветует? _________________ «Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
Вот такая ситуация:
у меня подобное было неоднократно...то горит Check, то гаснет...при первом случае обратился на диагностику - показало "не постоянный сигнал Лябды-2"...сбросили ошибки, через время опять появилось...реагировало в основном на заправку, то тухнет то загораеться...после очередной заправки поехал снова на диагностику - та же проблема...короче такое повторялось неоднократно...потом загорелось и не гасло уже никогда...потом надоело это, и поменял Лямбду на новую...и уже почти год никаких проблем
а самое интересно, что во время высвечивания Check - параметры работы двигателя не менялись: ни расход, ни обороты...даже катализатор сменил (думал проблема в нем, раз выдавало ошибку по второй лямбде)...после замены катализатора ошибка пропала, и загорелось снова через несколько дней...
короче нужно ехать на диагностику!
в мене горів чек, поїхав на комп - сказали - лягушка тормозу, їздив з чеком 3 місяця, то пропадав, то загорявся. На паливному фільтрі є фішка - датчик температури топлива - взяв поправив його добре - вже місяць чек не горить _________________ Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати!
Заехал на полную компьютерную диагностику машинки.
В памяти были такие ошибки:
P0116
P0089
P0087
C1200
C1221
U0019
Помогите расшифровать и вообще нужно ли что-то предпринимать? А то электрики развели руками и сказали ехать кататься дальше.
Doblo Nuovo Cargo 2010 1.3 Multijet
VIN ZFA26300009013581
Привіт.В мене так само вибив чек енжин.хоча в їзді не замітив ніяких змін.Після діагностики ти щось робив чи їздиш так?Підкажи в луцьку куди мені поїхати на діагностику.Дякую
