nikzubik Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2013 Сообщения: 2 Откуда: Мелитополь Украина
Авто: Фиат уно 1,3 турбо
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 00:22 Заголовок сообщения: Помогите, Сильно переливают форсунки |
Здравствуйте, фиат уно 1,3 турбо двигатель146 2 000.
Машина не заводится Определил что сильно переливают форсунки, Свечи мокрые с них аж капает бензин. Снял форсунки на рампе, включил зажигание, покрутил стартером с форсунок струя больше метра. Бьет именно струей. На стенде форсунки работают нормально. Незнаю в чем может быть причина. Машина не заводится когда отсоединишь провода от форсунок то заводится и глохнет.
Прошу помощи, в чем может быть проблема?
Заранее благодарен. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25249 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 00:37 Заголовок сообщения: |
льёт непомерно? а датчик температуры проверялся? и расходомер звонился?
я бы с них начал...с ДТОЖ в первую очередь. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
nikzubik Amico
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 18:13 Заголовок сообщения: |
нашли причину, при установке мотора разьемы от датчика температуры в термостате и датчика детонации поменяли местами. поставили все обратно все работает. Спасибо за помошь. |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13789 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 19:28 Заголовок сообщения: |
nikzubik писал(а): | нашли причину, при установке мотора разьемы от датчика температуры в термостате и датчика детонации поменяли местами. поставили все обратно все работает. Спасибо за помошь. |
нифигассе когда ты мне звонил я о таком даже подумать не мог.
век живи век учись ... спасибо. будем знать к чему это приводит  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
kopna Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 19:57 Заголовок сообщения: |
Цитата: | век живи век учись ... |
FIATuno
Золотые слова Был случай с потайной противоугонкой. Замучал всех механников и электриков в округе. Машина не заводилась и все тут. А окаалось младший ее нашел и включил А я о ней как то забыл Смеялись все долго.
nikzubik
Цитата: | нашли причину, при установке мотора разьемы от датчика температуры в термостате и датчика детонации поменяли местами |
Интиресно, нашли те же кто и устанавливал? |
