Приветствую Всех участников форума.Использую Добло 2,5 года,всегда на газе.По практике-расход газа следующий:на 14с колесах по трассе-290-300км при загрузке +_ 450кг,по городу 120-250кг--260-280км. ..на14 легковых по трассе 345-360км при 400кг,по городу около 300км...Это всё пробег при полной заправке баллонов до переключения на бензин.Периодически горит чек-инжин -только на газу,расход чуть более,мощи меньше.Бывали случаи ,когда чек моргал-невозможно ехать,разгонял на бензе до110-120 и переключал на газ,почти всегда помагало-чек или погасал или горел постоянно и не моргал.Форсунки один раз помыл дома,фильтры газа меняю через 4-5т.км.Здесь на ветке прочитал какие фильтра можно ставить,заказал торговому 10 шт по 6грн почему иногда горит чек немогу вдуплится.
valet 67 по поводу расхода газа у меня точно также А вот чек загорается или моргает и двиг троит когда едеш на бензине_буду скоро разбиратся _________________ 02041976
Да,не любишь ты свою машинку,свечи,провода-это все понятно что нужно поменять,тебе на диагностику срочным макаром надо лететь...
Насчет свечей,проводов,ремней фильтров-все это менялось,и масло заливаем 5w-40 sn класса и фильтра непольские и свечи NGK и ремни Daiko.На диагностике тоже был-усе говорят окей,и в выхлопную зонд засовывали-усё окей.А чек на газу иногда горит.Если при заводке загорелся,то не потухнет.а если не загорелся,то и не загорится.А на бензе все нормально никаких проблем не было.Сейчас уже около месяца чек при езде на газу не горит,на заправке на 100гривен заправляю-и пока непотухнут зеленые светодиоды давления,потом снова на агнкс
николай 1976 писал:и скоко на 100гр проезжаешь километров? приблизительно 120км ,за день мимо заправки проезжаю 3-4 раза.на 100грн заправляюсь ради эксперимента-чек то сейчас не горит.Вот и думаю, что может от большого давления -клапана на баллонах или редуктор начинают чудить иногда
едь на диагностику-может какую ошибку и найдут.Главное-чтобы она была описана.У меня как-то на другой машине на диагностике выскочила ошибка,так мастера все в инете перерыли-так и неопределили что и где.Денег не взяли,так и продал
valet 67 когда загорается чек - происходит запись в журнал ошибок (в комп), обязательно!
Если на диагностике не могут прочитать (говорят что ошибок нет) - едь к другим диагностам!!! _________________ карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
Snitinskiy
могу предположить что какая то из форсунок не держит. Поэтому повышенный расход газа. _________________ карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
Подскажите, пожалуйста, контакты или адреса кто хоть чем то может помочь с газом на Добло в Виннице, Хмельницком.Не поленитесь написать.Стремно первый раз самому менять фильтр.
