КПП Croma
Scribe
Авто: Fiat croma CHT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 22:31    Заголовок сообщения: КПП Croma Ответить с цитатой
Возникла сложность в снятии КПП. По откручивал всё что можно, загвоздка случилась с промежуточным валом. Как его вынуть из опоры, там же мешает фланец с другой стороны?
Кто знает, подскажите пожалуйста.
 Просмотрено:  231 раз(а)
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вытягивать вал из дифференциала, всегда так делаю (предварительно не забываем снять крепление с сальником с диффа).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Scribe
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть получается что вал нужно тянуть из коробки... а он там как, в шлицевом зацеплении с шестерней получается? ничего не нарушается при его выемке?
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю там еще стопорное кольцо держит вал в дифференциале.Самому предстоит снимать коробку.
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вынимается не сложно, будешь тянуть коробку (ясен пень что не руками, а через рычаг, ломиком например) и вал выйдет из диффа. Лично я никаких стопорных колец там не наблюдал и вообще не понимаю зачем они там нужны бы были (т.к. промежуточный вал таки закреплен жестко и влево/вправо не двинется). А вот второй вал (который идет к левому, т.е. на водительской стороне, колесу) точно на стопоре, и поэтому его лучше не трогать, а просто разъединить внутренний ШРУС. Таким образом скидывал КПП уже 4 раза.
Scribe
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, буду пробовать. просто реально страшно его из дифференциала выдергиватьSmile
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глаза боятся, а руки делают! С Кромой без такого принципа в уме - никак...
sst
Авто: Fiat Croma Turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, коробка с обычной кромы на турбовую подойдет?
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я помню - у турбовой другие немного передаточные числа. Также существует миф насчет большей прочности турбовой КПП, однако причин так полагать я еще не увидел в деталях обеих КПП.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяжело собирать,разбирать просто.Разбирать можно отсоединив кронштейн промежутки от блока и не выдергивая промежуточную полуось из коробки,но открутивши правую полуось от промежутки.Собирается тогда все значительно проще.И самое главное-- потом не течет масло из коробки через пыльник правой полуоси.Удобнее всего коробка снимается -одевается при снятой ГБЦ,причем лучше манипулировать блоком,а не коробкой.
С 1996 года сцепу неоднократно менял.Вышеприведенная метода для меня наиболее удобная
sst
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на что влияют эти передаточные числа? Если я правильно понял, то поставить коробку можно? Просто обычных кром больше и коробку найти проще.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мощность мотора будет гаситься коробкой--КПП быстро накроется
Павел_34
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарствую,теперь буду иметь ввиду как снять коробку. Smile
sst
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А обозначения коробок имеются, где на коробке можно посмотреть модель или номер? Интересно, может у меня уже обычная стоит, больше 20 лет уже машинке Smile
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка от атмосферника встает без проблем. Единственное - передачи стали более "короткими". Теперь сотню можно набрать только на 3ей передаче.
По маркировке не скажу - но думаю по передаточным числам можно отличить.
