Ещё фотки
Aleksandr88
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ещё фотки Ответить с цитатой
еще фотки
 Просмотрено:  306 раз(а)
 Просмотрено:  320 раз(а)
 Просмотрено:  281 раз(а)
 Просмотрено:  308 раз(а)
 Просмотрено:  262 раз(а)
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик температури всасываемого воздуха
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Темпра, Типо 1,6?
В предыдущем посте первый это датчик холостого хода.
Жаба на болотi Крила розвела.
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek писал(а):
Темпра, Типо 1,6?
это не датчик. правильно называется электродвигатель (не шаговый!) привода регулировки ХХ
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman писал(а):
Vaschek писал(а):
Темпра, Типо 1,6?
В данной ситуации я так понимаю все равно как правильно), человек разобрал моноинжектор даже не зная от чего он, и не зная как называются детали Facepalm
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я так, повыпендриваться Crazy
Aleksandr88
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ети датчики температуры и рег.хх отдельно можно где нибуть найти? Т.к на диагностике сказали-что умер моноинжектор.Расход под 16-17 литров на сотку.А на газу-12.Лямда сказали в порядке.Катушка,провода,свечи-новые.Остается либо форсунка,либо датчики.ААА еще раньше было заведу на газе и сразу обороты под 4000,ана бензине- то троит,надо глушить,и заводить пару раз тогда норм.
Кио-то говорил что можно ставить моник от ваз2110(разве они бывают)???Я не знал от чего моник потому,что машина-фиат скудо 1.6 (я уже создавал темы по двигателю)На форуме по скудо посоветовали обратится сюда.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик рег.ХХ купить можно, новый стоит ненормальных денег, б/у шный стоит баксов 50...
Проще купить моник б/у в сборе целиком...
Что вкладывали в набор слов "умер моноинжектор" на диагностике?
ЭБУ в норме?
Don-Pedro
Авто: TIPO1,4 160A1.046 DGT моноінж. Було
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksandr88
Легче будет разобратся если все будет в одной теме а не в десяти. Штоб узнать что с моником не обязательно его было так разбомбить.Там все елементарно проверяется( тестером) а потом менянтся. На форуме есть такие темы. Лить может и из-за потенциометра дроссельной заслонки, и если ты его уже отвинтил то лутше купить другой моник. Смотри в самом верху (Если у вас большой расход .......)
Успіхів у безнадійних справах!!!
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭБУ в норме?
я новый найду за 300грн!! спорим!! Very Happy
Aleksandr88
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А полностю моник сколько стоить будет??????
