rame Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2012 Сообщения: 57 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Lancia Dedra (835) 2.0 i.e. (835AL)
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 14:19 Заголовок сообщения: Дергается на ходу |
Доброго времени суток. появись проблема. машина дергается при подаче газа. 2-3 тысячи оборотов. именно на этих границах, при подаче газа на треть и выше. это происходит только под нагрузкой. вхолостую все идеально. после хорошего прогрева, проблема исчезает. может кто знает где копать? dedra 2.0 i.e _________________ завтра будет лучше |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 19:08 Заголовок сообщения: |
rame
может ДТОЖ выё...тся!!
на холодном движке из за него идёт обильное насыщение бензом!! _________________ Бортовик Темпра |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 19:13 Заголовок сообщения: |
"2-3 тысячи оборотов"
Это где то пик крутящего момента и значит давление в цилиндрах наивысшее. Соответсвенно для свечей самое тяжелое время.
Если они искры создать не могут то и дерганья начинаються. |
rame Италолюбитель
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 19:24 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | "2-3 тысячи оборотов"
я тоже грешу на это. провода думаю сменить для начала. сдается мне что их никогда не меняли _________________ завтра будет лучше |
rame Италолюбитель
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 12:00 Заголовок сообщения: |
не помогло _________________ завтра будет лучше |
Счастливчик Джони Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2013 Сообщения: 8 Откуда: Харьков
Авто: LANCIA PRISMA INTEGRALE
Добавлено: Сб Янв 19, 2013 23:53 Заголовок сообщения: |
проблема может быть из за форсунок ... у меня такая же . Поменяю в ближайшее время , дам знать ! |
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 01:11 Заголовок сообщения: |
провода - мало.
надо всё зажигание шерстить. свечей тоже касается.
хотя если принять во внимание "только на холодную", то скорее таки ДТОЖ... котлы заливает бензом и свечи даже рабочие и при нормальных проводах с трудом ту искру добывают. но я бы ихвсё-равно повыкручивал и посмотрел в их мляцкие глаза. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
rame Италолюбитель
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 08:18 Заголовок сообщения: |
может подсос воздуха где идет? сама проблема я по симптомам вижу прогрессирует _________________ завтра будет лучше |
