		aleksei29 Италофан
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.01.2013 Сообщения: 124 Откуда: Минск
  Авто: Типо
				 Добавлено: Чт Янв 17, 2013 17:05    Заголовок сообщения: переделать назад карб на моно или найти искру. |
				| Здравствуйте. Фиат типо был моник, но в 1999 г вроде датчик холла сломался и стала пропадать искра. Вышел старый хозяин так: в блок двигателя,где заглушка  (недалеко от щупа масла) вставил укороченный (сам укоротил) трамплер от Ваз 2101 , который давал искру. от него провод на бабину-коммутатор-бабину и центральный провод на родной трамплер. При этом моник он убрал и как я понял сделал прокладку под карбюратор и поставил карбюратор от ВАЗ 2108(09). Дядька умер у него не спросишь что он резал а что оставлял. сейчас тот укороченный копеечный трамплер разбило и искра пропадает, машина как на коне скачет. Я прочитал что вроде 1,4 шли с карбюратором и вроде как я понял из той 1 строчки трамплер там шел в блоке снизу, а там где у меня на монике родной (на уровне коленвала) там заглушка. Посоветуйте как быть, может проще найти родной трамплер от карбюратора и его поставить а от него провода на свечи кинуть и трамплер от моника заглушить? Или если назад на моник переделать то что для этого вообще надо кроме самого моника? Где он (моник ) берет искру. Электросхем не нашел. Помогите, а то машина уже месяц стоит и не знаю что делать.
		biniteck Италоманьяк
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
				 Добавлено: Чт Янв 17, 2013 18:12    Заголовок сообщения:  |
				на моём двигателе система зажигания такая: дпкв(датчик хола, как вы его назвали) даёт импульс (скорость коленвала и вмт) в электронный блок зажигания digiplex (находится по ходу слева в подкапотном). этот блок в зависимости от вакуума во впуске, скорости коленвала и положения вмт  расчитывает углы опережения и отдаёт слаботочный импульс на катушку зажигания. она -обычный трансформатор, отдаёт высокое напряжение на распределитель зажигания и тот, в свою очередь ч/з бегунок отдаёт на свечи.
по моему скромному мнению система ДПКВ+дижиплекс+катушка+распределитель надёжнее вазовских трамплёров (два раза с друзьями на трассе стоял из-за датчика холла, который разбивался)на ней без проблем я ездил как с вазовским карбом, так и сейчас с моником.
все схемы есть на форуме
		tallman Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
				 Добавлено: Чт Янв 17, 2013 18:54    Заголовок сообщения:  |
				датчик ВМТ SEN8M стоит в эгзисте в роисси около 500 целковых, это не проблема, а вот вернуть все назад — мозги моника, дигиплекс, топл. насос, О2 сенсор и иже с ними — вот проблема. я, допустим, справлюсь, но если знаний маловато, то либо к знающим ФИАТ, либо в сервис трамблер ремонтировать
 _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Чт Янв 17, 2013 20:29    Заголовок сообщения:  |
				aleksei29
Желание восстановить моник - это хорошо. Но знаний много нужно да и по денюжке накладно будет, здесь правtallman. карб не на много хуже моника + всё тебе знакомо + поле деятельности для регулировки опережения и карбюратора под свою манеру езды. Так что вывод напрашивается сам собой - ремонт трамблёра.
 _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		aleksei29 Италофан
  Авто: Типо
				 Добавлено: Чт Янв 17, 2013 20:41    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Кролевчанин писал(а): | 	 		  aleksei29
Желание восстановить моник - это хорошо. Но знаний много нужно да и по денюжке накладно будет, здесь правtallman. карб не на много хуже моника + всё тебе знакомо + поле деятельности для регулировки опережения и карбюратора под свою манеру езды. Так что вывод напрашивается сам собой - ремонт трамблёра. |
Про моник понятно. Карб. меня устраивает, но блин где взять искру. Два трамплера под капотом это жесть. при том новый жигулевский надо резать и сваривать. Ровно это не будет  даже на заводах мне делали, все равно резанную 2 раза ось в о не выводят и он опять за 2 месяца разобьется и опять все по кругу. Как из того что есть сделать чтобы она ездила с минимальными изменениями имеющегося и вложениями. Просто я думал если есть карбюраторные двигателя то вроде там трамплер стоит возле щупа снизу блока а не в районе распредвала по принципу 2108 как в моей типочке. Думал может если это так, то найти такой трамплер, поставить его вместо резанного и прямо с него провода на свечи. Меня скорее такая схема интересует, но повторюсь, что для меня важно ее завести и чтобы искра не пропадала.
		aleksei29 Италофан
  Авто: Типо
				 Добавлено: Чт Янв 17, 2013 20:43    Заголовок сообщения:  |
				 	  | biniteck писал(а): | 	 		  на моём двигателе система зажигания такая: дпкв(датчик хола, как вы его назвали) даёт импульс (скорость коленвала и вмт) в электронный блок зажигания digiplex (находится по ходу слева в подкапотном). этот блок в зависимости от вакуума во впуске, скорости коленвала и положения вмт  расчитывает углы опережения и отдаёт слаботочный импульс на катушку зажигания. она -обычный трансформатор, отдаёт высокое напряжение на распределитель зажигания и тот, в свою очередь ч/з бегунок отдаёт на свечи.
все схемы есть на форуме |
Я и не спорю что эта система лучше и говорили что в этой системе только этот датчик и вылетает. У вас на карбюраторе откуда шла исра?
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Чт Янв 17, 2013 20:54    Заголовок сообщения:  |
				как и у всех - с катушки...
 _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Чт Янв 17, 2013 21:01    Заголовок сообщения:  |
				| система, которую я описал, у меня была и с карбюратором и сейчас на моновпрыске. Ничего не менялось.
				 Добавлено: Чт Янв 17, 2013 21:08    Заголовок сообщения:  |
				Я понимаю, что движки разные, но всё же аналогию провести можно. Я на своём 1,5 монике тоже ставил карб.  Так вот, у меня и место под механический трамблёр было (под заглушкой) и под механический бензонасос (опять таки под заглушкой). Но я туда не лез, оставлял всё, как было. То есть електробензонасос в баку и распределитель зажигания на распредвалу. У меня бегунок надевался на распредвал (или переходник какой - не помню) а сверху крышка распределителя. Никакого трамблёра больше не было. Ну а искра, как сказал CreAtoR бралась с катушки, как и у всех
		aleksei29 Италофан
  Авто: Типо
				 Добавлено: Сб Янв 19, 2013 08:25    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  | как и у всех - с катушки... |
Как многословно. а трамплер где снизу блока или сверху? И подробно до катушки коммутатор и + аккума или еще чего есть в цепи?
		aleksei29 Италофан
  Авто: Типо
				 Добавлено: Сб Янв 19, 2013 08:29    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Кролевчанин писал(а): | 	 		  | Я понимаю, что движки разные, но всё же аналогию провести можно. Я на своём 1,5 монике тоже ставил карб.  Так вот, у меня и место под механический трамблёр было (под заглушкой) и под механический бензонасос (опять таки под заглушкой). Но я туда не лез, оставлял всё, как было. То есть електробензонасос в баку и распределитель зажигания на распредвалу. У меня бегунок надевался на распредвал (или переходник какой - не помню) а сверху крышка распределителя. Никакого трамблёра больше не было. Ну а искра, как сказал CreAtoR бралась с катушки, как и у всех |
Мужики, прочитайте первый мой пост.
Резаный трамплер с него провод на кутушку с катушки на коммутатор потом назад на катушку и потом с катушки центральный провод на родной фиатовский трамплер и с него провода на свечи. Если провод с + аккума кину на катушку сразу а не от резаннорго траплера исра будет? И не сгорит ли чего?
				 Добавлено: Сб Янв 19, 2013 10:10    Заголовок сообщения:  |
				 	  | aleksei29 писал(а): | 	 		   	  | Кролевчанин писал(а): | 	 		  | Я понимаю, что движки разные, но всё же аналогию провести можно. Я на своём 1,5 монике тоже ставил карб.  Так вот, у меня и место под механический трамблёр было (под заглушкой) и под механический бензонасос (опять таки под заглушкой). Но я туда не лез, оставлял всё, как было. То есть електробензонасос в баку и распределитель зажигания на распредвалу. У меня бегунок надевался на распредвал (или переходник какой - не помню) а сверху крышка распределителя. Никакого трамблёра больше не было. Ну а искра, как сказал CreAtoR бралась с катушки, как и у всех |
Резаный трамплер с него провод на кутушку с катушки на коммутатор потом назад на катушку и потом с катушки центральный провод на родной фиатовский трамплер и с него провода на свечи. Если провод с + аккума кину на катушку сразу а не от резаннорго траплера исра будет? И не сгорит ли чего? |
		|  Описание: |
		 14.73 KB |
		|  Просмотрено: |
		 301 раз(а) |
				 Добавлено: Сб Янв 19, 2013 11:18    Заголовок сообщения:  |
ты сам то хоть понял что написал??
я вообще не понимаю на кой хрен ДВА трамблёра там?
походу тебе с этим вопросом до того дебила-колхозника, шо выдумал всю эту байду...
первое правило программиста и строителя: проще всё снести нафиг, и построить заново, чем разбираться в дебильной задумке предыдущего специалиста.
ты видишь сколько желающих разгребать этот бред? не? я их тоже не вижу
а лично от тебя невозможно добиться принятия какого-либо решения: ТЫ ЧТО ВООБЩЕ планируешь построить? какой тип зажигания? на чём основан? собираешься расколдовать отой бред? тогда нам не по пути
во-первых: определись что в итоге хочешь получить - родное фиат-зажигание, с диджиплексом ли, контактное, или перестроить на базе ТАЗ-трамблёра бесконтактного? как оперделишься - маякуй, поможем.
		aleksei29 Италофан
  Авто: Типо
				 Добавлено: Сб Янв 19, 2013 14:50    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		   	  | aleksei29 писал(а): |
во-первых: определись что в итоге хочешь получить - родное фиат-зажигание, с диджиплексом ли, контактное, или перестроить на базе ТАЗ-трамблёра бесконтактного? как оперделишься - маякуй, поможем. |
Что написал понял. на 1 сервисе сказали тут патент надо оформлять на 2 сказали инженер фиата застрелился бы на 3 сказали как ЭТо вообще работает. Я хочу выйти со всего этого с наименьшими вложениями денег, судя по всему проще переделать на вазовскую . Вопрос в том как?. Сам понимаю что проще снести все и построить заново, но беда в том, что никто вообще не хочет браться сам в электрике не сильно соображаю, но приходится самому. А старый хозяин уже умер у него уже не спросишь.
				 Добавлено: Сб Янв 19, 2013 15:00    Заголовок сообщения:  |
				показал же схему таз-зажигания, просто не надо было две темы создавать   теперь сам и бегай туда-сюда
По схеме той и пионер скалапуцает. Какой трамблёр брать, от классики или 08-09 - это вопрос скорее тебе: какой из них станет. В блок - надо смотреть шлицевую, совпадает ли. На голову - та же фигня, смотреть, примерять...
Можно и тут, на форуме, вопросы задавать, только от этого зажигание само не вкорячится   начинай шото делать - будут и подсказки. А чтоб кто-то другой за тебя сделал и при чем быстро, и при чем бесплатно - это наивные мечты.
