Печка
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=558528#558528
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое)
завтра все попробую)
cavdir
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сам теплообменник горячий, проблема может быть в воздушной заслонке, которая меняет направление потока воздуха снаружи или из салона.
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форумчане помогите когда я еду поток воздуха тёплый а когда стою и машина прогрета до 90 градусов то поток холодный пока не начну ехать . В чём дело?
waltez
Авто: Fiat Tempra 1,6 ie
СообщениеДобавлено: Сб Дек 06, 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может воздух в системе
A-Lex
Авто: Был Типа Фиат 2.0 i.e. 8v, теперь Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0i R6 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
Уровень жидкости в бачке ОЖ в норме? Wink
Когда газнёшь на месте, дует воздух горячее? Скоро будешь слышать бульканье под торпедой Laughing
с ув. Александр Wink
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
А когда стоишь и машина прогрета"пощупай" патрубки печки.
(возможно на холостых не хватает "давления" охлаждайки дабы пробежать по радиатору печки.Патрубки холодные Забит радиатор, краник не работает, перепутаны патрубки (вход выход) Патрубки горячие механика заслонок.(плохо или совсем не перекрывают и поток воздуха создаваемый вентилятором идёт мимо) радиатора печки.)
Марк Твен
FoXaV
Авто: Fiat Tipo 1,9TD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://av-lux.2mcl.com/forumlite/index.php?id=1041004#m1 сам делал недавно
Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com
FoXaV
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще послушай внимательно вентилятор печки работает? когда регулируеш обороты, по положениям и еще у меня были проблемы с пластиковыми регуляторами http://av-lux.2mcl.com/forumlite/index.php?id=1041005#m1
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 12, 2014 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FoXaV молодец Exclamation Приятно когда у человека руки растут из правильного места и голова на месте Exclamation И фотоотчеты класные, вобщем так держать Hi
0933444544 Александр
FoXaV
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2014 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2014 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FoXaV
Shocked впервые вижу что бы кто то ремонтировал краник печки.
за фотоотчет и проделаную работу Good но вот вопрос - а оно того стоило? если мне не изменяет память то новый краник стоит от 150 до 300грн. в зависимости от производителя и жадности продавца.
Goliaff
Авто: Жига зубило и FIAT TIPO 2.0 1991
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят,а моторчик печки сложно поменять?Ато мой походу отгуделSad
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, если печка снята. Предварительно найдя его.
Goliaff
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2014 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть надо снять печку...А торпеду нужно снимать чтоб печку извлечь?
Страница 2 из 3
