Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 13:34 Заголовок сообщения: |
Ryslan-87 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2012 Сообщения: 137 Откуда: Черкаська обл
Авто: Scudo
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 14:26 Заголовок сообщения: |
| туге сцепленя, рипить трос, можна налить масла трохи в нього?
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
АН76 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2012 Сообщения: 59 Откуда: ДНЕПРОПЕТРОВСК
Авто: ФИАТ СКУДО 2.0 JTD 2005
Добавлено: Пт Май 10, 2013 14:19 Заголовок сообщения: |
| Всем привет ,нужна помощь в решении одной проблемы-2а месяца назад поменял к-т сцепления.Как я писал выше хотел валео но мастер не нашел и поставил сакс, через 1000км появилась проблема при разгоне на 1,2,3-передаче тахометр поднимается быстро,а скорость нет. Ощущение как будто буксует но ни запаха нет и с 5-ой на ручнику не тронишся.нужен совет где искать причину или ссылку где можно прочитать о подобной проблеме.Заранее благодарен.
celebra Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Пт Май 10, 2013 15:23 Заголовок сообщения: |
| пробуйте на першій з ручніком зрушити з місця.
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Пт Май 10, 2013 15:44 Заголовок сообщения: |
| celebra писал(а): | | пробуйте на першій з ручніком зрушити з місця. |
і що би мало статися ?! ручник блокує всі 4 колеса, чи тільки задні ?! двигун який , якщо дизель , то йому пофіґ той ручник на першій передачі
jedem das seine |
celebra Италофан
Добавлено: Пт Май 10, 2013 18:45 Заголовок сообщения: |
| ручник блокує тільки задні колеса, на 5 передачі покласти невеликий камінчик і машина не поїде, а якщо на першій з ручником будуть підніматися оберти то точно буксує щеплення
Добавлено: Пт Май 10, 2013 18:48 Заголовок сообщения: |
| celebra писал(а): | | ручник блокує тільки задні колеса, на 5 передачі покласти невеликий камінчик і машина не поїде, а якщо на першій з ручником будуть підніматися оберти то точно буксує щеплення |
таже бляха-муха.... якщо людина має не першу машину , чи не перший рік на ній їздить , проблемне щеплення на раз відчуває...
jedem das seine |
АН76 Италолюбитель
Добавлено: Пт Май 10, 2013 21:42 Заголовок сообщения: |
| машина фиат скудо 2.0jtd.тд пробывал на 1ой зад идёт юзом. на 3-ей поднимаю обороты до3000об\мин тронутся не могу машина глохнет
celebra Италофан
Добавлено: Вт Май 14, 2013 22:27 Заголовок сообщения: |
| АН76 писал(а): | | машина фиат скудо 2.0jtd.тд пробывал на 1ой зад идёт юзом. на 3-ей поднимаю обороты до3000об\мин тронутся не могу машина глохнет |
при таких показниках щеплення не може буксувати, потрібно шукати причину в іншому вузлі
АН76 Италолюбитель
Добавлено: Ср Май 15, 2013 07:27 Заголовок сообщения: |
| проехал ещё 1тыс км .поставил на ручник- 5-я передача дал 3000 об\мин и сцепление забуксовало
celebra Италофан
Добавлено: Ср Май 15, 2013 21:41 Заголовок сообщения: |
| тепер точно на заміну
АН76 Италолюбитель
Добавлено: Чт Май 16, 2013 13:17 Заголовок сообщения: |
| СЕГОДНЯ СНЯЛ СЦЕПЛЕНИЕ ПОЯВИЛОСЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ:1-НА КОРЗИНЕ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ НЕ ИДЕАЛЬНО ПЛОСКАЯ .2-ИЗ КОРЗИНЫ ВЫПАЛИ МАЛЕНЬКИЕ ПРУЖИНКИ(НЕ ДЕМФЕРНЫЕ).3-ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК ЛЕГКО РАЗБЕРАЕТСЯ НА 2-Е ЧАСТИ????? 4-НА ЛЕЙКЕ ЕСТЬ ХОРОШАЯ ВЫРОБОТКА-МОЖЕТ ИЗ-ЗА НЕЁ ВЫЖИМНОЙ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ОТХОДИЛ? СЦЕПЛЕНИЕ САКС ПРОБЕГ 3000КМ.КАКИЕ БУДУТ СООБРАЖЕНИЯ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ. (К-Т ВАЛЕО УЖЕ ЗАКАЗАЛ)
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Май 16, 2013 13:23 Заголовок сообщения: |
мои соображения- тебя накололи при замене. давай фоты девайсов.
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
АН76 Италолюбитель
Добавлено: Чт Май 16, 2013 17:55 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | | мои соображения- тебя накололи при замене. давай фоты девайсов. |
305.03 KB |
292 раз(а) |
331.43 KB |
291 раз(а) |
332.31 KB |
277 раз(а) |
95.55 KB |
366 раз(а) |
369.22 KB |
379 раз(а) |
