pou Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 99 Откуда: Киев
Авто: FIAT Scudo 1.9D 2001г.
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 11:23 Заголовок сообщения: |
| Буба писал(а): | | pou писал(а): | | Привет всем. Такая ситуация. Гудел вентилятор. Снял и смазал. Перестал гудеть. Поставил включил - все работает. Утром включаю - не работает. Снял - работает. Поставил - гудит и работает через раз ( больше не работает, чем работает). Звук издает очень похожий на механическое трение. Следов трения не обнаружил. Если кто может помогите дельным советом. Заранее благодарен. | Поставить б.у. и забыть. Есть в наличии 400грн. |
Поставить б/у - не выход. Вентилятор рабочий, где-то трет обо что-то ( наверное ). |
pou Италолюбитель
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 22:50 Заголовок сообщения: |
| pou писал(а): | | Буба писал(а): | | pou писал(а): | | Привет всем. Такая ситуация. Гудел вентилятор. Снял и смазал. Перестал гудеть. Поставил включил - все работает. Утром включаю - не работает. Снял - работает. Поставил - гудит и работает через раз ( больше не работает, чем работает). Звук издает очень похожий на механическое трение. Следов трения не обнаружил. Если кто может помогите дельным советом. Заранее благодарен. | Поставить б.у. и забыть. Есть в наличии 400грн. |
Разобрался. Оказывается нужно всего лишь заменить щетки. Вот Вам и поставь б/у за 400 грн. и забудь....  |
Pierre Италолюбитель
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2012 Сообщения: 66 Откуда: Украина
Авто: Peugeot
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 09:33 Заголовок сообщения: |
| Какие щетки ставили, и от чего можна подобрать? |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 10:43 Заголовок сообщения: |
| pou писал(а): | | pou писал(а): | | Буба писал(а): | | pou писал(а): | | Привет всем. Такая ситуация. Гудел вентилятор. Снял и смазал. Перестал гудеть. Поставил включил - все работает. Утром включаю - не работает. Снял - работает. Поставил - гудит и работает через раз ( больше не работает, чем работает). Звук издает очень похожий на механическое трение. Следов трения не обнаружил. Если кто может помогите дельным советом. Заранее благодарен. | Поставить б.у. и забыть. Есть в наличии 400грн. |
Разобрался. Оказывается нужно всего лишь заменить щетки. Вот Вам и поставь б/у за 400 грн. и забудь....  | Вот видишь,не напугал бы ценой на карлсона,то так бы и катался с поломанным........А так сразу и разобрался.... Но если что у нас есть немного запчастей на твой аппарат...  _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
Последний раз редактировалось: Буба (Пт Янв 18, 2013 12:50), всего редактировалось 1 раз |
pou Италолюбитель
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 12:08 Заголовок сообщения: |
| Буба писал(а): | | pou писал(а): | | pou писал(а): | | Буба писал(а): | | pou писал(а): | | Привет всем. Такая ситуация. Гудел вентилятор. Снял и смазал. Перестал гудеть. Поставил включил - все работает. Утром включаю - не работает. Снял - работает. Поставил - гудит и работает через раз ( больше не работает, чем работает). Звук издает очень похожий на механическое трение. Следов трения не обнаружил. Если кто может помогите дельным советом. Заранее благодарен. | Поставить б.у. и забыть. Есть в наличии 400грн. |
Разобрался. Оказывается нужно всего лишь заменить щетки. Вот Вам и поставь б/у за 400 грн. и забудь....  | Вот видишь,не напугал бы ценой на карлсона,то так бы и катался с поломанным........А так сразу и разобрался....  |
Спасибо за испуг  |
ioansat Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2012 Сообщения: 3 Откуда: Кременец
Авто: fiat skudo 1997
Добавлено: Сб Янв 19, 2013 16:20 Заголовок сообщения: |
| Перестал работать движок, замена щеток непомогла , так как колектор стерся полностю. Взял беушный но так ак по новой почте , то немножко получился прокол. Сам двигатель немного длинее моего и теперь милиметров семь нестает на место. Благо был зазор на валу и я его легонько посадил .Проблема возникла в другом. Как то он стал слабо дуть ,снимаю ,смотрю , вродь в туже сторону крутит. Вот как заставить дуть посильней ? |
pou Италолюбитель
Добавлено: Сб Янв 19, 2013 19:43 Заголовок сообщения: |
| Pierre писал(а): | | Какие щетки ставили, и от чего можна подобрать? |
Подобрал щетки? Я временно под пружинки подмостил свернутый в несколько раз скотч. Пока работет.... |
uriyuriyuriy Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.05.2012 Сообщения: 24 Откуда: Тернопіль
Авто: Peugeot Expert 1.9TD 1998р.
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 21:42 Заголовок сообщения: |
| pou писал(а): | | Привет всем. Такая ситуация. Гудел вентилятор. Снял и смазал. Перестал гудеть. Поставил включил - все работает. Утром включаю - не работает. Снял - работает. Поставил - гудит и работает через раз ( больше не работает, чем работает). Звук издает очень похожий на механическое трение. Следов трения не обнаружил. Если кто может помогите дельным советом. Заранее благодарен. | Щітки підклинює, почисти. |
pou Италолюбитель
Добавлено: Вт Янв 22, 2013 22:09 Заголовок сообщения: |
| uriyuriyuriy писал(а): | | pou писал(а): | | Привет всем. Такая ситуация. Гудел вентилятор. Снял и смазал. Перестал гудеть. Поставил включил - все работает. Утром включаю - не работает. Снял - работает. Поставил - гудит и работает через раз ( больше не работает, чем работает). Звук издает очень похожий на механическое трение. Следов трения не обнаружил. Если кто может помогите дельным советом. Заранее благодарен. | Щітки підклинює, почисти. |
Спасибо. Проблема решена- читай выше. |
vov4ik27 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2012 Сообщения: 68 Откуда: Луцьк
Авто: Сітроен Джампі 2003р 2.0 HDI
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 19:28 Заголовок сообщения: |
Люди в мене жужжить моторчик пєци))) Знімали майстри сказали вироботка на якорі !!! Реально шось йому зробити чи тре мінєти))) _________________ Продам відрізні круги, електроди, електроінструмент Bosh |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 20:10 Заголовок сообщения: |
| vov4ik27 писал(а): | | Люди в мене жужжить моторчик пєци))) Знімали майстри сказали вироботка на якорі !!! Реально шось йому зробити чи тре мінєти))) | Ну минэты эт совсем уж крайность.... .Выйми глянь,че с ним.Раз не ремонтируется,то однозначно на замену...... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 20:21 Заголовок сообщения: |
Та виймав вже вроді все з ним нормально але зузззззить сцука))) _________________ Продам відрізні круги, електроди, електроінструмент Bosh |
Колобок Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 21:21 Заголовок сообщения: |
шприц з маслом і змащувати. теж свіпотрібно змастити. _________________
067-790-69-45 |
