Dmitriy_Z Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2008 Сообщения: 2 Откуда: Харьков, Украина
Авто: Fiat Scudo'98 1.9d
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 00:17 Заголовок сообщения: Скудо - где у него находится вентилятор печки? |
Скудо 98 года, атм. дизель 1.9 - остановился вентилятор печки и стало холодно - почему-то такие вещи всегда случаются именно зимой
До этого он уже пару раз останавливался, но потом (видимо, на очередной кочке) самопроизвольно включался, периодически падали обороты. И наконец остановился совсем. Подозреваю, что стерлись/зависла щетки двигателя вентилятора и/или износились дорожки, возможно также, что есть проблема с регулятором скорости вращения или с какими-нить реле, контактами или предохранителями.
Если кто сталкивался с подобной проблемой - буду рад услышать совет.
Но главное - где же собсно находится вентилятор печки и как к нему добраться для ремонта??? В книжке (по Пежо Эксперту) об этом ни слова, а других книг у меня нет и не встречал. Не хочется наугад разбирать все подряд... |
Hattab Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Пт Дек 26, 2008 00:25 Заголовок сообщения: |
вентилятор подприборной панелью,в правом(пассажирском углу)предохранитель в блоке моторного отсека,если интересно-раскрути панель где находятся эти регуляторы,под ней есть плата контакты на ней подмыкает тонкая пластинка глянь может что увидишь.сломать там чтолибо сложно ,так что не боись -не навредишь _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Oleg108 Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2009 Сообщения: 32 Откуда: Хмельницкий
Авто: fiat scudo 1.9d
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 13:49 Заголовок сообщения: |
| есть еще такой гемор--клемма контактов к самой печке у меня они как-то пригорели фифект был тот же,также исчи самую гарячую релюху слева под торпедой может выпендриваться и она |
pou Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 99 Откуда: Киев
Авто: FIAT Scudo 1.9D 2001г.
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 20:25 Заголовок сообщения: |
| Может кто знает где можно купить щетки для вентилятора и какая цена. |
igor233 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 16 Откуда: Хмельницкий
Авто: scudo 2005
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 21:18 Заголовок сообщения: |
| можеш подобрать щетки приблизительного размера и наждачкой подогнать. |
pou Италолюбитель
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 21:55 Заголовок сообщения: |
| igor233 писал(а): | | можеш подобрать щетки приблизительного размера и наждачкой подогнать. |
А какой размер у щеток фиат скудо 2001 г.в.? |
