Denwer Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 00:42 Заголовок сообщения: |
Rudakov.Y.N писал(а): | 16 клапанный что б ехал резвей) |
Если есть возможность и желание, я бы заморочился.
Катался на Пунто (втрой и Классик) с 8V - разница огромна, не сравнить. + 30% мощности как ни как
Rudakov.Y.N Amico
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2013 Сообщения: 41 Откуда: Киев
Авто: Fiat Punto 8V
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 01:58 Заголовок сообщения: |
Denwer
А что сильно заморачиватся прийдется с 16ти клапанником?
ТАм типа навесное и коробка не подойдут?
Мне б вин код)
_________________ 8v>16v>V6>V8 |
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 02:16 Заголовок сообщения: |
Rudakov.Y.N
А, у тебя новый!?! Невнимательно прочитал , думал , первый пунто с 8v и моником. На новом вообще проблем быть не должно. На 1.4 8V новый c 1.2 16v подходит навесное- проверено.
_________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Последний раз редактировалось: Corleone (Пт Янв 18, 2013 17:23), всего редактировалось 1 раз |
Rudakov.Y.N Amico
Авто: Fiat Punto 8V
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 13:59 Заголовок сообщения: |
Corleone
Ну как новый ,фиат пунто классик ,покупался в салоне в 2011 ,по тех паспорту 2010 это не гранде пунто и не эво а обычный классик 1.2 8 v на 60 кобыл 5 дверей 5МТ
А я бы с удовольствием поставил на него 12v или 16 v что б ехал резвей от спортинга , я так почитал что он приемистей и веселей едет) но ставил бы я его только в том случае если вс подходит остальное , ну типа что б его просто прикрутили настроили и поехали)))без особых геморов, потому что я еще не решил долго ли я покатаюсь на нем, может поменяю на эво)
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 14:23 Заголовок сообщения: |
там будет только вопрос по впрыску - надо проверить систему эбу, если ME7.3H4 - то проблем нет, а если Marelli 4 или 5 серии ( что скорее всего), придется кое-что менять.
Rudakov.Y.N Amico
Авто: Fiat Punto 8V
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 20:30 Заголовок сообщения: |
Letun
А я по моему вам недавно на сто звонил)
А вы бы могли проверить как то это все дело что встанет, а двигатель я постараюсь найти, и приблизительную стоимость установки)
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 21:46 Заголовок сообщения: |
можешь и сам посмотреть на свой блок управления, там тип указан.
и что с твоим родным мотором? у меня есть 1,2 8 кл
Rudakov.Y.N Amico
Авто: Fiat Punto 8V
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 00:13 Заголовок сообщения: |
Letun
мой родной заклинил, не крутится никак, даже в ручную,стартер тоже не подает признаков присутствия, еще и акамулятор сел(
вот сказали при пред. осмотре что нужно
-полный комплект прокладок на мотор
-передний задний сальник вала
-вкладыши коренные и шатунные
-полукольца
-ремень грм
-натяжные ролики
и посчитали что это потянет баксов на 500-600 + работа, ну как бы проще купить тогда уже двигатель какой то тем более давно хотел как то апгрейд для улучшения производительности .
Акамулятор еще какой то дебильного размера. стоить наверное будет из за этого дороже, так что нужно делать место под обычный
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 12:32 Заголовок сообщения: |
покажи машину, или уже разобрали?
Rudakov.Y.N Amico
Авто: Fiat Punto 8V
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 18:28 Заголовок сообщения: |
Letun
Всмысле привезти ее к вам?
Нет не разобрали, стоит во дворе(
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 22:37 Заголовок сообщения: |
тяни, покажу коллегу на Пунте с 1,6 16в. как раз заканчиваем.
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 23:46 Заголовок сообщения: |
Letun писал(а): | тяни, покажу коллегу на Пунте с 1,6 16в. как раз заканчиваем. |
Ха, наверное "ярко" должен ехать, интересно было б глянуть . Катался только на Мареи 1.6, после 4,5 тысяч этот мотор впечатляет.
Кстати, в линейке Палио/Сиена был такой мотор, а ведь размеры подкапотного не больше чем у пунтейкина.
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 01:12 Заголовок сообщения: |
впрыск Дельтовский стоит, не стандарт. коробка длинная.
Rudakov.Y.N Amico
Авто: Fiat Punto 8V
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 15:37 Заголовок сообщения: |
Letun
Уже позвонил, на следующей неделе заеду)
А фиат который стоит случайно не оранжевый, а хозяина не Виталик зовут?)
