тахометр
sasok
Авто: Fiat Regata 90 SPI Delco
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 01:01    Заголовок сообщения: тахометр Ответить с цитатой
Здрасте всем! Поменял проводку в регате (и мотор). Всё подключил, завожу двигатель, на тахометре на холостых 800 об. Даю газку, стрелка на тахометре не поднимается выше 2500. И как-то вяло стрелка двигается. Провод на катушке проверял- контакт хороший. Куда смотреть, может ему гаплык пришел?
Помогите кто знает, плиз!!!
приборка такая:
 Просмотрено:  242 раз(а)
моб. 0978816540
serhio1220
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e. 1989 /. Fiat Doblo 1.9D 2001
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 02:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же хрень у меня на кроме, только не постоянно, вроде бы как в мороз такая фигня проявляет себя, так что присоединяюсь к вопросу...
шо не лікується, то терпиться
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ковырялся в своем тахометре по такой причине.
В тахометре есть подстроечный резистор.
В моем сгнил и плохо контачил.
Но этого оказалось мало.
Подетальная проверка остальных элементов дефектов не выявила.
Пришлось сгородить импрвизированный стенд и отрегулировать пружинки на самой стрелке.
"Стенд" выuлядел так.
Компьтерная программа "Звуковой генератор" создавала импульсы
соответсвующие частоте оборотов.
Услитель звуковой частоты их усиливал, ну и входную цепь в тахометре временно скоректировал под более низкое напряжение,
чем то, что система зажигания выдает.
Какой рукой и чего именно там вертел за давностью лет не помню.
Микросхема там SAK215. В те года широко применялась в тахометрах разных марок авто. Уже давно не выпускаеться.
Современный функциональный аналог LM2907.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте в разрыв провода , что йдет на катушку от тахометра поставить сопротивление 100- 300 Ом.
владимир т
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 03:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего даст добавка 100-300Ом к уже имеющимся в тахометре 15000ом?
