берет масло скудо
VetalTataru
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 22:13    Заголовок сообщения: берет масло скудо Ответить с цитатой
машина 2005г 2jtd после замени колец прошел 30тис неожиданно стал брать масло на250 км съедает уровень и идет белый дым посоветовали присадку для розкоксовки колец залил результата нет у кого какие мысли на этот счет?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 22:27    Заголовок сообщения: Re: берет масло скудо Ответить с цитатой
Накрились підшипники турбіни.
Hi
0б77бб9119
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А може ТАКІ кольца добрі???
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мабуть кільця з труби поміряй компресію хоча якщо маслозємні накрились компресія буде.
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие кольца ставил? Кто производитель? Просто меня тоже ждет замена и нехочу дважды делать одну и ту же роботу.
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятней всего капец турбине.
Снимаеш нагнетательный патрубок от урбины, подставляеш ладонь.А кто
нибудь жмет на газ и держит 2500 оборотов двигателя. Если на ладонь
станет кидать масло, то турбину в ремонт или в лом.
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VetalTataru
1. перевір впускні трубопроводи на наявнісь масло в великій кількості, як варіант від Ситр
2. кольца
3. ти робиі капіталку, чи так просто поміняв кольца?, як з рівнем ОЖ?
sashha
Авто: Lancia Thema 2.5td
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В охлаждайке масла нет?
"... А тепер слухай: ось іде
справжня машина! Лянча! вона
напевно наздожене і Мерседес і
Рено, як вовк пару ягнят.
Ти тільки послухай, як працює
мотор! Як орган ... "Е.-М.Ремарк
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо міняв лише кільця,а в гільзах був овал-то нові кільця цей овал зняли і люфт став більший ніж до заміни.Хороші мотористи не рекомендуюють на дизелі міняти лише кільця-бо це результат на кілька тисяч(хіба,що на продаж) Bye
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
T-pok
plus згідний бачив таке не раз
yarik.1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этим могу поспорить!!! На 1.9DW8 менял кольца, выработка в цылиндрах была такая что за нее можно было двигатель вытаскивать!!! И ничего ! На них прошел еще 50 тыс., и никаких признаков на расход масла!!!
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Быстрее кольца примут форму овала, чем снимут овал в цилиндре. А вообще если выработка в цилиндре более и менее равномерная относительно окружности, то замена колец на ремонтный размер с подгонкой спасет ситуацию тысяч на 50-60, если повезет и больше. Если овал- замена колец это бесполезная трата денег, времени и нервов.
yarik.1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольца ставил стандарт!!! А по поводу овала я очень сомневаюсь что его там небыло!!! Но факт на лицо!!!
VetalTataru
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[dquote="sashha"]В охлаждайке масла нет?[/quote] в охлождай ке чисто кольца ставил хорошие не помню фирму,вы роботка была ,но еле чюствовалась грешу на турбину не много масла собирается в патрубке
vityokk
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і все таки ніхто не говорить про заміну сальніків клапанів.....Моєму скудіку 8 років ,чи могли задубіти сальніки за такий срок...?
