Rudakov.Y.N Amico
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2013 Сообщения: 41 Откуда: Киев
Авто: Fiat Punto 8V
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 15:26 Заголовок сообщения: Нужен двигатель. помогите) |
Доброго времени суток, я тут новенький по этому простите если не в ту тему написал)
Вообщем 3 месяца назад я стал счастливым обладателем фиата пунто классик 2010 года, было на нем 69 т. пробега и вот 31го декабря на 85ой тысяче у меня заклинил двигатель. При осмотре двигателя было принято решение что целесообразней ставить другой, а не чинить этот. Посоветуйте какой лучше поставить и где его достать. Стоял 1.2 8в 60л.с..Заводское ГБО .
Заранее спасибо.  _________________ 8v>16v>V6>V8 |
Dios Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2011 Сообщения: 348 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto
Rudakov.Y.N Amico
Авто: Fiat Punto 8V
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 16:38 Заголовок сообщения: |
заклинил потому что в нем тупо не было масла, как такое произошло не понятно, так как картер цел, и никаких признаков до этого не было _________________ 8v>16v>V6>V8 |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 16:39 Заголовок сообщения: |
Можешь попробовать довести до ума мой от новой Сиены , на Пунто с 97-99г.г. такие стояли. Шустрый моторчик. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41493 _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Последний раз редактировалось: Corleone (Вт Янв 15, 2013 18:37), всего редактировалось 2 раз(а) |
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 16:47 Заголовок сообщения: |
єто фаер? _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 16:49 Заголовок сообщения: |
ну,,,,почти  _________________
0665656460 Валера |
Corleone Член клуба
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 16:53 Заголовок сообщения: |
Не фаер но АХОНЬ?
Rudakov.Y.N Amico
Авто: Fiat Punto 8V
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 16:57 Заголовок сообщения: |
а если по искать 1.2 16 клапанный? или тогда нужно будет и коробку менять?
И сколько гед то будет стоеть его поставить в фиат? _________________ 8v>16v>V6>V8 |
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 17:00 Заголовок сообщения: |
Rudakov.Y.N писал(а): | а если по искать 1.2 16 клапанный? или тогда нужно будет и коробку менять?
И сколько гед то будет стоеть его поставить в фиат? |
а зачем 16 клапанный?????лишние деньги??? _________________
0665656460 Валера |
Corleone Член клуба
Нет, коробка подходит. Ну, может, передачи будут коротковатые для мощности 16вэ двигателя, но это дает и определенные преимущества. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Rudakov.Y.N Amico
Авто: Fiat Punto 8V
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 17:05 Заголовок сообщения: |
Corleone
а он рабочий или нет?
сколько пробега и ровно ли он встанет?))) _________________ 8v>16v>V6>V8 |
Rudakov.Y.N Amico
Авто: Fiat Punto 8V
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 17:16 Заголовок сообщения: |
16 клапанный что б ехал резвей) _________________ 8v>16v>V6>V8 |
Corleone Член клуба
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 17:23 Заголовок сообщения: |
Rudakov.Y.N Машину с этим мотором брал на з\ч битую, как понимаешь, битую с помощью этого мотора. Пробег 150 тыс. После аварии уже не заводил.
Если подойдут коллекторы с твоего- впускной особенно- и навесные детали(генератор, стартер, насос) - то встанет отлично. Подойдут ли- надо проверять или узнавать, вероятнее-да.
Если на 100 % мой восстанавливать- с навесным, полным инжектором и мозгами- конечно, хлопотно будет, спец хороший нужен. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Letun Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 18:35 Заголовок сообщения: |
подробнее про результат осмотра и результаты замеров можно? |
