Olegs Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 17:19 Заголовок сообщения: |
Про звук мотора точно не скажу, вроде особо нет. Надо поездить без включенной магнитолы. Вечером отпишу по звуку.
Freedom Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 17:28 Заголовок сообщения: |
в мене тоже є легенький свист, але з добавкою оборотів він пропадає, ну і жужить електромагнітний клапан ЕРГ (тут я знаю чому). Свист я ще не оприділив чи це ГУР чи ТНВД, машина робить та й не хочу їй мішати... а бортовик що в тебе стоїть він щось показує, ну наприклад помилки, або корекцію форсунок, чи може щ щоьс не нормальне в роботі двигуна?
Olegs Италомафиози
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 00:23 Заголовок сообщения: |
Поездил немного сегодня, вроде чуть шумнее стал двигатель на оборотах к 3000, но не сильно. Стало иногда что-то позванивать на холостых, когда они не стабильные в месте, где стоял катализатор. Слегка добавилась приемистость на оборотах 1600-2000. А в общем, пока проблему отрубания двигателя на холостых не устранена, говорить сложно. Одно утешает, катализатор стоит ОГО-ГО сколько. Все собранные средства пойдут на диагностику и ремонт.
Freedom
У меня тоже звук при увеличении оборотов сразу пропадает, мастер сказал, что так нормально. Звук клапана EGR не знаю, еще не добрался до него. Бортовик ошибки показывает, если они есть. Но у меня не находит. Звонил официалам, говорят, что у них комп покажет все ошибки, которые обычные компы и переходники не показывают. Всего за 120грн. Пока думаю, ехать не ехать. Продам катализатор, надумаю. Хочу еще перед поездкой на диагностику снять трубку вакуума EGR и других клапанов. Я у тебя спрошу про его снятие в теме про глушение EGR.
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 10:27 Заголовок сообщения: |
Olegs
без питань, рад допомогти
Алексей Марченко Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.04.2012 Сообщения: 20 Откуда: Украина,Черкассы
Авто: Fiat Scudo,Volkswagen T4
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 11:18 Заголовок сообщения: |
Нещодавно на своєму Джампері 2.8 хді замінив отой проклятий клапан -регулятор тиску,що стоїть збоку на насосі(на 2 винтиках під зірочку) Проблема була в тому,що бус почав глохнути на холостих+ загорівся ЧЕК, 2 рази знімав,продував з компресора(як порадив дизеліст)--до сра..и! ПОСТАВИВ НОВИЙ РЕГУЛЯТОР--ПРОБЛЕМА ЗНИКЛА. СТОСОВНО СКУДО МОЖУ ПОРАДИТИ ПОЗНІМАТИ ФІШКИ ЖИВЛЕННЯ З ФОРСУНОК ТА ПЕРЕВІРИТИ КОНТАКТИ,МОЖЛИВО ІРЖА АБО КОНТАКТ- НЕКОНТАКТ,ПРОЧИСТИТИ,ЗМАЗАТИ ВД- 40 АБО КРАЩЕ ТЕХНІЧНИМ ВАЗЕЛІНОМ. НЕХАЙ ЩАСТИТЬ!!!
Olegs Италомафиози
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 12:41 Заголовок сообщения: |
Алексей Марченко
У меня глохнет на холостых, и иногда на ходу чувствуется легкое пропадание тяги, но не загорается ЧЕК и нет ошибок. Попробую почистить все разъемы на форсунках и датчиках, вроде потеплело у нас немного.
tempo Италофан
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 16:15 Заголовок сообщения: |
клапан-регулятор тиску під заміну (на 2 винтиках під зірочку) проблема пропаде
Vladivir Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 17:17 Заголовок сообщения: |
tempo писал(а): | клапан-регулятор тиску під заміну (на 2 винтиках під зірочку) проблема пропаде | Какой вхрена под замену, почистить достаточно.
tempo Италофан
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 18:55 Заголовок сообщения: |
тимчасово поможе там є власне клапан виробляється гніздо регулятор не працює розбирають реставрують ще трохи їдуть .все.
tempo Италофан
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 19:09 Заголовок сообщения: |
залитие в бак жидкости для прочистки дизельной системы Ликвимоль - один раз залил на полный бак? не можна лити промивки в бак на старі машини тим більше комон рейл там високі вимоги до чистоти соляри воно вимиває бак труби і т. д. все це іде через фільтр який не справляється (після фільтра теж є топливопроводи невже там немає відкладень у вигляді лаків смол що розчиниться а що наполовину ) в результаті проблеми на ХДІ біля мене дизель сервіс майстри розповідали про такі випадки Я не лию ніяких присадок промивок пробірок ними користуються профі на спец обладнанні але беруть їх не на заправках і підвальних магазинах .Поправте якщо щось не так.
Vladivir Италофан
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 20:11 Заголовок сообщения: |
Никаких Ликви моль, уже месяц устраняю его последствия на зерновом комбайне, пришлось баки снимать и резать их, а там на дне холодец в полсантиметра, ужас, в жизни невидал.(Залил его в холодную соляру.)
EVGEN78 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.07.2011 Сообщения: 328 Откуда: Рівне
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 20:49 Заголовок сообщения: |
"тимчасово поможе там є власне клапан виробляється гніздо регулятор не працює розбирають реставрують ще трохи їдуть .все."-чуете звін,та не знеєте де він...ніхто іх НЕ РЕСТАВРУЄ!Бо він нерозбірний..мах. продують сіточку,а деякі навіть обрізають іі.Там шарик в конусі(як золотнік),а не "клапан"...і виробляеться,і шарик,і гніздо..Промивка,продувка може допоможе,але не на довго...
tempo Италофан
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 21:20 Заголовок сообщения: |
розібрати можна все. їх всетаки реставрують наші кулібіни. як. не знаю. бо хлопці зі СТО говорили що мають реставровані дешевші наполовину Зрізання сіточки давно пройдений варіант.
Vladivir Италофан
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 22:14 Заголовок сообщения: |
tempo писал(а): | розібрати можна все. їх всетаки реставрують наші кулібіни. як. не знаю. бо хлопці зі СТО говорили що мають реставровані дешевші наполовину Зрізання сіточки давно пройдений варіант. |
Я вибачаюсь, ну сіточка це наче в датчику тиску, ну не в регуляторі.
tempo Италофан
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 22:38 Заголовок сообщения: |
В регуляторі
Описание: |
111.64 KB |
Просмотрено: |
522 раз(а) |
