ljova9 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2007 Сообщения: 23 Откуда: Одесса
Авто: Tipo 1,6mi
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 12:08 Заголовок сообщения: Пропадают тормоза |
При плавном нажатии на педаль тормоза она тупо ПРОВАЛИВАЕТСЯ, но со второго или третьего раза тормоза хватают нормально. А если нажимать на педаль резко, то тормозит без проблем. Сказали на СТО, что главный тормозной цилиндр менять надо. Сколько денег примерно стоит? И может это что другое? |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 12:09 Заголовок сообщения: |
главный менять таки надо вероятнее всего
стоит новый приерно 100 денег на мою машину
на типаря дешевле |
vadyusik Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 12:13 Заголовок сообщения: |
а может это воздух в системе???
я так понял после прокачки (2-3 раза) торомозит _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 12:35 Заголовок сообщения: |
Зпочатку качати. І дивитися, чи під головним гальмівним немає потьоків рідини. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
ljova9 Amico
Авто: Tipo 1,6mi
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 12:38 Заголовок сообщения: |
ТоF@ust: А сотню каких денег? Наших купонов, надеюсь?
То vadyusik: На прокачку не похоже, просто педаль падает, а если хватает, то сразу. |
vadyusik Член клуба
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 12:39 Заголовок сообщения: |
Ну ИМХО я бы пробовал прокачать... а уж потом принимал меры... _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
s_alex Член клуба
Возраст: 85 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 12:49 Заголовок сообщения: |
На крайний случай, если с прокачкой не поможет, можно разобрать главный тормозной и попробовать поменять манжет (который глухой). Если царапины на зеркале цилиндра, выточить подходящую по диаметру болванку из дерева и нульовкой полирнуть.
Только манжеты сначала подержи сутки в тормозной, дабы убедиться в качестве. _________________
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 12:54 Заголовок сообщения: |
если он начал баловатся летом то ему ремкомплект не поможет
ремкоплект стоит 50 грн примерно и это будет мёртвому примочки
денег это американских  |
s_alex Член клуба
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 12:57 Заголовок сообщения: |
А я думал, что можна наши найти по размеру? _________________
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 13:03 Заголовок сообщения: |
не совсем понял...  |
Attorney Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2006 Сообщения: 327 Откуда: Киев, UA
Авто: недолго :( был :( Fiat Marea 1.6 16v sx '97
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 13:09 Заголовок сообщения: Re: Пропадают тормоза |
ljova9 писал(а): | При плавном нажатии на педаль тормоза она тупо ПРОВАЛИВАЕТСЯ, но со второго или третьего раза тормоза хватают нормально. А если нажимать на педаль резко, то тормозит без проблем. Сказали на СТО, что главный тормозной цилиндр менять надо. Сколько денег примерно стоит? И может это что другое? |
С тормозами шутки плохи!  |
s_alex Член клуба
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 13:11 Заголовок сообщения: |
Сообразил, что думаю про главный сцепления.
F@ust
Я имел ввиду манжеты. _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 13:32 Заголовок сообщения: |
из-за износа цилиндра и манжеты тормозная жидкость "обходит" манжет ну как воду в ступе толочь, иногда он может и рывком не взять...........  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
bav43 Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2007 Сообщения: 65 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 19:54 Заголовок сообщения: |
Весной была похожая ситуация. Прокачка мне не помогла. Поменял главный тормозной, отдал -35$. Но снача попробуй нормально прокачать. Я себе сдела приспособу для прокачки по давление. Даже когда поменял главный прокачал за 10 минут. Из них больше времени ушло на откручивание колес. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 27, 2007 21:36 Заголовок сообщения: |
шланг на колесо? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
