Несколько вопросов по электрике
xakuser
Авто: Fiat tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 16:09    Заголовок сообщения: Несколько вопросов по электрике Ответить с цитатой
Сегодня наконецто добрался в гараж и залез в поисках провода на противотуманки и заодно на сигнализацию, при этом возникло много вопросов, прошу помочь на них ответить!
Вопрос № 1 нашел блок( фото № 3), правильно ли я понял, что это блок Ц/З? если да то к чему должнен подключаться разьем с него с 2 проводами? фото № 2 висел в воздухе, на блоке сгоревший предохранитель стоит, но почему то со сгоревшим предохранителем блок умудрялся щелкать когда я его ставил на место
Вопрос № 2 За что отвечает этот желтый разьем предохраниетеля с реле ( в нем стоял сильно расплавленый предохранитель?)фото №1
 Просмотрено:  105 раз(а)
 Просмотрено:  101 раз(а)
 Просмотрено:  103 раз(а)
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xakuser
сложно конечо говорить что то по фоткам но то что ты называеш блоком ЦЗ им не является так как блок управления ЦЗ стоит в панели предохранителей ( если конечно не колхоз ну в смысле не штатный) а так будеш в Донецке заезжай поглядим постараемся помочь.
италовод любитель
