Сеньори, кто ездяет на газу? Какой расход у Типо?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ежи прыыжай на встречу. Познакомимся. Поделимся контактами.... Friends
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight писал(а):
На моноинжектор ставится тоже, что и на карбюратор - 350-400 у.е.
Можно дополнительно установить шаговый двигатель, с связью через лямбда-зонд - это еще 300 баксов, как результат лучшая динамика, или немножко меньший расход топлива при той же динамике.
С этой системой уже почти никто не работает
Вот телефончик (не реклама, просто сам туда звоню периодически) 044-467-66-50.
Вообще-то пропан ролит. Если подточить головку - можно добиться обалденной динамики. А расход в любом случае больше чем у бензина.
бак тороид+ TOMASETTO(редуктор) + BINGO (тот самый шаговый двигатель с контроллером) =500 Убитых енотов Для моно bosh ничего не переделывал тока доп. фланец подачи газа под верхнюю часть инжектора поместил
Газ рулит однозначна!!!
ПО ТЕМЕ ...ТРАССА-8-8.5(100-110КМ/Ч) ГОРОД 10-11
Ланит*
Авто: Fiat tipo 1.4mi
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, старик, спасибо, прыыду конечно. Встрытымся. Но прежде газифицирую своего ежика. Это же всегда так - решился на что-то, и уж ждать невмоготу. Прийдется самому разыскивать "ГАЗОВЩИКА" на березняках... Дело в общем нехитрое...
Alex-UNO
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2007 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight писал(а):
Вчера весь день проездил с почти выкрученным винтом чувствительности второй ступени редуктора (есть не у всех). Замеры показали 24 литра газа на сотню. Дым стоял коромыслом.
Evil or Very Mad Мучаю дальше!
Ну ребята и цифры у вас!!!!!!!!!!!! У меня на Ситроене с двиглом 3,0 расход по городу 14-16 литров, если я наступаю на педаль прилично, а меня есть запас мощи, а у вас двигателя вдвое меньше, масса тоже вдвое меньше, а расход Shocked
Уник - это класс!
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На газу или на бензине?
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На газу или на бензине?[/quote]
Это расход на газу, бензин -расход 12-14 литров.
Правда последнее время (начало сентября ) с жуткими пробками в Киеве, расход увеличился - 17-18 литров, а средняя скорость по компу- 20 км в час Shocked Sad
Уник - это класс!
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правда последнее время (начало сентября ) с жуткими пробками в Киеве, расход увеличился - 17-18 литров, а средняя скорость по компу- 20 км в час Shocked Sad[/quote]
Вот так же и у меня - пропант трасса - 10, пропан город активная езда 14-15, пропан город на работу и домой (т.е.) по 5-10 км в день - 16-17 л на сотню.
Метан трасса - 6-7, метан город 8-10, наибольший расход метана при всех возможных неблагоприятных условиях (прогревы, пробки и т.д.) 11,5 куб на 100 км
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метан трасса - 6-7, метан город 8-10, наибольший расход метана при всех возможных неблагоприятных условиях (прогревы, пробки и т.д.) 11,5 куб на 100 км[/quote]
Да , но у меня двигатель - 3,0 и масса авто две тонны! Smile
Уник - это класс!
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот поєтому я и поставил метан, что никто не смог найти причину высокого расхода пропана.
Езжу на пропане только на большие расстаяния, или когда метан закончился, или когда нужно на холодную завестись.
liuc
Авто: fiat tempra 1.8 i.e SW...94г...газ
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи фиатоводы! А молодому поколению подскажите пару дельных советов по работе авто на газе - пропане(Fiat Tempra 1.8i.e).Проблема вот в чем,после покупки еще толком не ездил(работа) ,заменил масло,масленный фильтр и воздушный,но за те пару кругов по городу успел заметить что мой "Фиятик" капризничает и на газе не хочет работать некоторое время после заводки(тоесть заводиться на газе, потом при движении глохнет и симптомы такие -как будто газ кончился Confused ) На панели горит лампочка неисправности форсунки - хотя хорошо что на бензоле немного ездит- гнал на стоянку на бензине.Прочитал что неисправности форсунки не имеют отношения к работе на газе!!!!тогда как мне приструнить кобылку? Shocked
p.s. после пару матерных слов и немного помучавшись- ездит на газе спокойно и равномерно(не глохнет-плавно и ровно) - а первые 15 мин после заводки- беда ....
управляй мечтой
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если машина не прогрета - через сто метров газ/редуктор перемерзает и машина не едет. Лампочка форсунки должна гореть - єто ємулятор лям/зонда не установлен. Не парься, я с этим не заморачавался. Единственное - когда переходиш на бензин и в ближайшее время не планируется переходить на газ сбрось клему, чтобы обнулить память ошибок.
liuc
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что даже в +20 может замерзнуть редуктор ? Shocked ездил на метане раньше- в -20 заводил без проблем , с пропаном сказали что не так...
управляй мечтой
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 03:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заводить лучше все таки на бензине.Во первых зимой при заводке на газу-редуктор не прогрет и моментально обледеневает,во вторых срабатывает антихлоп и машина глохнет.В принципе все от настроек зависит,но в зимнем варианте переход на газ при температуре прогрева 50 град .Заодно и форсунки не будут так сильно забиваться.
Кстати добился на 2-х литровом боше на кроме расхода 10-11 литров газа--трасса-город.
liuc
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня дошли наконец руки до машины, вместе с человеком у кого золотые руки нашли причину негодований у машины: редуктор был подключен в цепи после термостата -отчего и замерзал (а расположен под акумулятором-поэтому не видно было инея),купил шланги, поменяли и эффект не заставил себя ждать . Спс
Serg-tipo
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight
Привет я тоже с Белой Церкви где регулируеш газовою зарание спасибо.
Страница 6 из 10
