miccca Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 119 Откуда: херсон
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 15:02 Заголовок сообщения: Откуда запах солярки в салоне? |
при включении печки запах.
снял верхнюю крышку двигателя, подтекание непонятно от куда...
такое ощущение что из под форсунок. равномерное "запотевание".
двигатель не трогали, все как с завода.
может у кого такое было?
двигатель 1,3 мултиджет 2006 год |
ROY Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 15:14 Заголовок сообщения: Re: Откуда запах солярки в салоне? |
| miccca писал(а): | при включении печки запах.
Запах соляры или тосола...? |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 15:34 Заголовок сообщения: |
| Смотри может ТНВД течет. |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 15:43 Заголовок сообщения: |
miccca, посмотри топливный фильтр _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
miccca Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 16:04 Заголовок сообщения: |
запах соляры 100 процентов
тнвд сух.
корпус топливного фильтра -сухо |
ROY Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 16:11 Заголовок сообщения: |
| А заправочная горловина,патрубки,магистраль подачи из бака в моторный отсек...? |
miccca Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 16:23 Заголовок сообщения: |
там тоже все ок.
в районе форсунок мокровато.
неделю назад весь этот срач помыл, сейчас опять воняет. придется опять смотреть...просто невидно от куда. |
ROY Италоманьячище
