Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 21:28 Заголовок сообщения: |
вот так одна буква....
извинения приняты. извини и ты за непонимание
добло |
vova0811 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2012 Сообщения: 64 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 21:53 Заголовок сообщения: |
| Я так понимаю это новое или б/у ,это точно подойдет ? и какой фирмы ?
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
vova0811
Mobiletron (VR-F119) Регулятор напряжения 50,00₴
закажи на экзисте и не парься...
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 22:01 Заголовок сообщения: |
vova0811
то что показал Андрей это аналог ММ и подойдет точно, производитель может быть и китай но такая же приблуда в моем генераторе на турбике работает без лишних претензий. может оно и не проработает двадцать лет но пока все нормально, а большего и не требуется.
добло |
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 22:06 Заголовок сообщения: |
FIATuno
ага, то есть шо предлагаю - для тебя не афтаритет?
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 22:16 Заголовок сообщения: |
Жека, ты сам по себе аффтАритет но знаеш человеку иногда бывает надо на вчера и денеХ ток на пАзвАнить... так что бывает иногда выход поставить аналог в надежде на замену на качественную запчасть
п. с. когда я менял регулятор в турбике это было "на вчера" и оригинальная деталь.уже больше полгода лежит и ждет... а ото недоразумение пока не дает повода для замены
добло |
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 22:20 Заголовок сообщения: |
ну вот, настаящий кетай, писят рупий, ждать - 1 день
охвесы икзиста па всей неньке
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 00:09 Заголовок сообщения: |
| забрал генератор от электрика поставил но проблема осталась :- при включении печки или света (ксенон)падают обороты двигателя с 900до 700 об. прям уже ни знаю что и делать,вот думаю может брони провода себя так ведут ?
Dios Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2011 Сообщения: 348 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 16:19 Заголовок сообщения: |
vova0811
а может генератор просто больше заявленных А не может выдать, ну то быж у вас что-то жрет непомерно или где к/з
_________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
Последний раз редактировалось: Dios (Ср Янв 16, 2013 11:33), всего редактировалось 1 раз |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 21:30 Заголовок сообщения: |
на маленьком генераторе просадка при включении почти всех потребителей это норма. на литровом унике при включеной печке, фарах, щетках задней и передней, обогреве стекла - просадка по оборотам мотора порядка 200-300 оборотов.
на турбике или полторушке при всех включеных потребителях просадка не так очевидна но мотор на холостых работает заметно натужнее, чувствуется что ему есть нагрузка не малая.
добло |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 21:39 Заголовок сообщения: |
При чем тут брони провода(кто их бронировал?), при чем тут ксенон?
Реакция была и будет у мотора на включение потребителей.Только у инжекторных обороты поддерживаются точнее. К тому же, не может генератор, никакой выдавать на гора амперы, не ампер-часы!, при паспортных 5000 об/мин РОТОРА! и при 1500. Ну никак не может, хоть убейте его. Вот пример характеристики, смотрите на ток и обороты ротора сами, и пересчитайте это на обороты КВ.
1.2 KB |
6409 раз(а) |
Dios Италофан
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 11:42 Заголовок сообщения: |
Ваша правда про А, а не про А/h, исправился.
Вспомнилось про ксенон, когда-то отец рассказывал что у его знакомого АКБ не дозаряжался, машина на холостых при включенном свете как-то хреново работала, так вот развязка была в ксеноне, мужик обратно менять не захотел, так и ездил, пока проводка на фары не оплавилась.... дальше история умалчивает
_________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали! |
sanya32 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2013 Сообщения: 13 Откуда: Ростов
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Ср Дек 25, 2013 18:48 Заголовок сообщения: |
| нужен генератор на фиат уно 45 1л какой подойдет из бюджетных выриантов, оригинал не потяну, вариант от таза 09 или китайский г222 подойдет?
sanya32 Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Ср Дек 25, 2013 19:59 Заголовок сообщения: |
| up
