Как правильно переключать передачи?
saint_father
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 15:03    Заголовок сообщения: Как правильно переключать передачи? Ответить с цитатой
Я за рулем не так давно, поэтому возникают подобные вопросы. Нашел в интернете следующую информацию:
Классическая схема переключения передач (экономная езда):
I передача до 20 км/час
II передача 20 – 40 км/час
III передача 40 – 60 км/час
IV передача 60 – 90 км/час
V передача 90 км/час и более
Переключение передач с перегазовкой (динамичная езда):
I передача до 40 км/час
II передача 40 – 80 км/час
III передача 80 – 110 км/час
IV передача 110 – 140 км/час
V передача 140 км/час и более
Но это я так понимаю общие рекомендации, и для разных автомобилей могут быть отклонения в цифрах в ту или иную сторону.. Хотелось бы почитать советы вледельцев Fiat Tipo. Кто как крутит свой двигатель?
linea2012
Авто: Fiat Linea 2012. 1,4 двигун, 77 к.с
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dancing
це ж скільки оборотів тра вальнути, щоб на 1-й до 40 розігнатись?Smile))
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай - чувствуй работу двигателя и вопросов возникать не будет.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
linea2012
в мене - [edit] 4.5-5к
saint_father
треба дивитись не по швидкості, а по обертах двигуна, від так потрібен тахометр
Зимою в мене тахо рідко підіймається вище 3.5к
Влітку перемикаюсь на 4-4.5
p.s. двигун 1.4мі
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
Последний раз редактировалось: Viper_umf (Чт Янв 10, 2013 09:13), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свой так и кручу, если просто ездить, если над быстро, то 1 - 30, 2 - 60, 3 - 100....ну и если ещё не слишком далеко уехал - то 4 до упора....
Rat
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потрібно прислуховуватися ті відчувати авто, а не на тахо дивитися. На деяких авто взагалі тахо немає.
Бортжурнал "Пунтейка"
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
IGR
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В городе более 2500 об. не кручу. Ленивый, наверноSmile)
Думаю, что лучше (экономично и динамично) переключать при оборотах с мах крутящим моментом (на 1.6 - 2700). Спецы могут поправить...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rat
Плюсую.
Машинку нужно чуствовать. Ты когда садишься в неё - она становится твоим продолжением.
saint_father
Поездь немного и поймёшь. Поздно будешь переключаться - ушатаешь мотор, рано - коробку. Прочуствуй машинку. И вообще, переключаться на 5-ю передачу при 140 и выше, это как? У тебя спорт-кар?
Дима999
Авто: фиат типо 1.4 моно-инжектор 92г
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен с Rat...это не та машина на которой можно ЛЕТАТЬ...тем болие по нашим дорогам...слушай двигло...если обороты позволяют кидать на высшую передачу(не дёргает двиг)смело кидай...ведь чем быстрее скинешь на меньшие обороты при большей скорости тем экономние будет...1 передача просто для начало движения(что бы стартонуть)на 2 до 30-40 достаточно...потом 3 и 4 можно втыкнуть при 50-60...хотя я на 60 в городе кидаю 5 и не сколько не парюсь...машина едет ровно без всяких проблем
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима999
А вот 5-ю при 60 км/ч - чревато для коробки. Это маловато. Для такой скорости существует 4-я передача. 80 - 90 км/ч - наверное, оптимальный вариант.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Дима999
а что с ней станет??
какая разница коробке на какой скорости ехать.тут больше не коробка страдает,а двиг.на 1.4 тяжело ему очень.повышеный расход гаронтирован.
я на темпре 2.0 спокойно пятую вмыкал на 55 км\ч и мотор уверено набирал обороты.
каробка страдает от резких стартов.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я думаю - коробка. Двигатель хочет крутануть, колёсики не раскрутились - не хотят ехать. Связывающее звено коробка и сцепление. Сцепление почти расходник, КПП - нет
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С учётом того что 1,4 Tipo, да и в большинства фиатов передачи короткие , и для економной езде мало когда поднимаешся выше 3000об, а вообще двигатель нужно чуствовать. Есть есчё економайзер смотри по нему если работает.
Но вообще даный двигатель "ехать" начинает когда даёш за 3500об.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
двигатель не чего не хочет.да он просто пердеть будет.при таком км\ч на 5 передаче.а если двиг не может ,то и коробка не передаст кутящий момент на колёса.
а вот если рвать с места,то идёт прямая нагрузка на коробку.!!!
сам возьми попробуй.разгони до 60 км\ч и переключи на 5 .и давани на газ.начнут пальчики стучать.это говорит о том что двигу не хватает мощности крутить на 5 передаче.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мя дизель, при чём самый простой - тракторный. Я и при 50 км/ч переключусь на пятую и поеду, не услышав пальчиков Laughing
