При 90 и выше глохнет... и не завести - нет искры
На страницу Пред.  1, 2
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PSV.km
По поводу нет искры,попробуй когда машина заглохнет проверь датчик на КВ и маховике,провода от них идут на комутатор,схема есть в книге и данные датчиков тоже.Если не найдёшь,я поищу у себя и скину.По поводу датчика ОЖ,тот что идёт на эбу,если он вышел из строя,то обычно машину заливает.
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...и пока мотор остывает - дуй до магазину, купи как минимум две косы и сделай мотору нормальную массу.
Поверь, знаю о чем говорю. Про нагрев и пропавшую массу можно почитать в бортовике, если хочется.
Могу, конечно, и ошибаться, но пока что моё мнение однозначно. Особенно после слов "коса 25 см", не "новая", не "проверенная", а просто "коса" Smile можешь еще проверить тестером, как искра пропала - звони с батареи на мотор, напруга е? Wink
PSV.km
Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
acer писал(а):
PSV.km
Датчик только после замены - часть провода к датчику которая - новая
так что вариант датчика положения коленвала не подходит!
PSV.km
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PSV.km писал(а):
масса - медный провод 25ка кажется (диаметром 08см)..
у меня от движка идет 2 массы на кузрв, еще от коробки на клему, и от кузова на клему.. масса только недавно куплена
вот клепал
 Просмотрено:  145 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое паять надо. А с ДПКВ вы не торопитесь, где гарантия, что там майка нормальная, не холодная. Вот в тот момент, когда глючит, и проверить бы сопротивление. А тогда и вердикт выносить.
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PSV.km
Вот схема зажигания.Искра может проподать,если сигнал не доходит на эбу,на каком то из проводов.Вот и проверь,когда опять заглохнет
 Просмотрено:  177 раз(а)
Страница 2 из 2
