А ви завелись???
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 55, 56, 57  След.
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ryslan-87 писал(а):
Сьогодни роздивився,треба знімати патрубок воздушний і бачок ОЖ а з топлівною попробую погратись щоб не знімать.Скажіть як узнать модифікацію двигуна,бо незнаю які свічки накалюваня треба,і якої фірми?спасіба за совети.
XUD9TE-твій двигун
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасіба зроблю відпишусь з відео.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так ТНВД можно же не снимать. Просто трубки снять.там не сложно.
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім прівет,сьогодні замінив свечі накала всі чотири,поставив бері побачу як довго прослужать мажина наче заниво родилась мінус десять заводиться з першого зуба.
sorik
Авто: Пежо Експерт 1,9D "99р,в.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура!!!!! Driving все геніальне,просто!!
АН76
Авто: ФИАТ СКУДО 2.0 JTD 2005
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто подскажет свечи бош хорошие или есть что то получше?
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АН76,
DENSO, вроде, получше BOSCH будут.
Себе ставил DENSO.
Olegs
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял летом сразу 4 шт на Бош. В дорогом магазине брал. Хватило на 3 месяца - как только стало +5 - я уже не завелся. Помогло только впрыскивание бензина в приемный патрубок. При проверке оказалось, что накрылись все 4 Shocked свечи !!! Поставил какие то чешские, вроде Беру. Три года на них ездил, так и продал.
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставив собі беру,два тижні тому покамість роблять нормально,65гр.штука міняв всі зразу і стояли тоже беру.
АН76
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо что не купил бош.теперь буду выбирать между беру и денсо.Спасибо всем!
Горай Горай
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе поставил дешевые Искра,45гр.шт.Вторую зиму работают,раньше были Беру.
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в мене бош вже рік працюють і ніяких нарікань. 135грн - штука.
anatoliy_t
Авто: FIAT Scudo Long 2.0 Multijet (120л.с.) 2007г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто поможет инфой, т.к читать всю переписку нету времени. На фиат скудо 2007- фургон (в новом кузове)двиг. 120 л.с. (88квт.) какие надо свечи накала? Какая длина свечи для этой модели? По сайтам не нашел ничего вразумительного.
Последний раз редактировалось: anatoliy_t (Пт Янв 25, 2013 19:16), всего редактировалось 1 раз
salyamon
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні заїхав на СТО до електрика, провірив він свічки - ніодна не працює , машина першу зиму в мене, перед зимою свічки не перевіряв. Ось і заводься в мороз. Купив сьогодні 4 шт. Беру. На базарі віддав 130 грн./шт.
teofil
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фіатовський код свічки 9651583680 - з аналогів дає BOSCH 0250202135
Дивись на http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=528389
та ціни та коди аналогів
http://interauto.net.ua/search/?search=9651583680&search_type=article
http://www.real-avto.com.ua/parts/fia-9651583680/?search=1
Розміри BOSCH 0250202135: http://iskrann.ru/plug.php?id=796531&artid=672194
Длина предупреждающего контакта : Способность к послесвечению
Номинальное напряжение [V] : 11
Размер резьбы : M 10 x 1
Покатость конуса : 63
Ширина зева гаечного ключа : 10
Момент затяжки от [Нм] : 10
Момент затяжки до [Нм] : 15
Техника подключения : M 4
Монтажная глубина [мм] : 28
Длина [мм] : 118
Длина предупреждающего контакта : Штифтовая свеча накаливания
Страница 42 из 57
