PSV.km Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.10.2012 Сообщения: 155 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 23:12 Заголовок сообщения: При 90 и выше глохнет... и не завести - нет искры |
Скорее всего было, но не серчайте!
Итак.. в последний месяц с машиной что-то творится..
как не одно то другое..
в данный момент ситуация следующая
На холодную - машина заводится.. примерно через 5-7 сек работы стартера.
На теплую - тож нормально..
НО как только доходит до 90 градусов - машину просто вырубает.. - и что не делай - не завести..
кроме как дать остыть до 50-60 - можно ехать дальше.. |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 23:22 Заголовок сообщения: |
Первое, что приходит в голову - температурный датчик. Если он будет врать на мозги в сторону увеличения, то комп будет получать инфу, например100-120 градусов и не будет подавать питание на катушку-свечи. Вариантов может быть много, но это первое, что приходит в голову. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 23:30 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин писал(а): | Первое, что приходит в голову - температурный датчик. Если он будет врать на мозги в сторону увеличения, то комп будет получать инфу, например100-120 градусов и не будет подавать питание на катушку-свечи. Вариантов может быть много, но это первое, что приходит в голову. |
это вы хотите сказать что стоит своего рода защита? если машина перегревается то автоматом вырубается?
Чего спрашиваю просто первый раз такое слышу. _________________
италовод любитель |
VladimiriS Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.12.2012 Сообщения: 261 Откуда: Жмеринка
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4 MT Cargo Maxi
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 23:33 Заголовок сообщения: Re: При 90 и выше глохнет... и не завести - нет искры |
PSV.km писал(а): | ...На холодную - машина заводится.. примерно через 5-7 сек работы стартера.
На теплую - тож нормально... |
А разве 5-7 сек. "стартером" это нормально
1, ну 2 сек... _________________ Логан МСВ -> Doblo Maxi (ГБО и другие прибамбасы ) |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25239 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 23:37 Заголовок сообщения: |
а можно подробнее по поводу "не заводится"?
Что именно происходит или НЕ происходит? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 23:38 Заголовок сообщения: |
юра84
Есть такая кака. Стоит ли такое на данной машинке - не знаю, но на Ауди такая байда была. Вопрос решился заменой датчика. Да даже диагностика может помочь. А простой способ: на горячую - скинуть проводок с датчика и попробовать завести (или наоборот - проводок на массу - не помню в какую сторону он работает на уменьшение сопротивления или увеличение, кажись на уменьшение). _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 23:40 Заголовок сообщения: |
PSV.km
когда заглохнет, проверь датчик фазы впрыска (хола), было у меня так же на горячую за 90 не было сопротивления на датчике, а остывала появлялось. _________________
PSV.km Италофан
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 23:52 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | а можно подробнее по поводу "не заводится"?
Что именно происходит или НЕ происходит? |
ощущение - нету искры |
PSV.km Италофан
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 23:55 Заголовок сообщения: |
А вообще:
сегодня с другом в гараже перепробовали - завели - норм.
довели до 90 град - вырубило..
сняли провода с датчика между 2м и 3м цилиндром - ноль эффекта, сняли провода с обоих датчиков температуры - то же самое - нет искры и всё..
в общем пробовали по разному- как остывает - заведется.. |
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 23:56 Заголовок сообщения: |
PSV.km
СТОП. Ощущение, или действительно нету искры. Потому, как если есть искра - то, наверное, давление в насосе нужно проверить первоочерёдно. И ещё куча причин может быть. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 00:02 Заголовок сообщения: |
вот именно...искра таки есть или нет? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
PSV.km Италофан
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 00:15 Заголовок сообщения: |
когда вырубилась - не было искры.
цитирую товарища с которым всё это творили:
"все датчеки температуры были откючены клемы с акума скидали и опять ставили" + "...Комп обвременое запоминание обнулялось" |
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 00:22 Заголовок сообщения: |
PSV.km
а на ходу глохнет при достижении температуры?
расскажи мне за массу мотора?
когда искру проверяли, то свечу на кузов прикладывали, или на мотор? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Ср Янв 09, 2013 00:24), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 00:24 Заголовок сообщения: |
Опа, как вариант! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
PSV.km Италофан
Добавлено: Ср Янв 09, 2013 00:27 Заголовок сообщения: |
масса - медный провод 25ка кажется (диаметром 08см)..
искру на двиг проверяли.
после того как остыла - при первом пуске - еще искры не было, при втором появилась.
да, на ходу при 90+ градусов |
