ГРМ
seruyLancia88
Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 19:31    Заголовок сообщения: ГРМ Ответить с цитатой
оборвало ремень. Подскажите пожалуйста как теперь его поменять и выставить по меткам и где они находятся.Призма 1.6 двухраспредвальная.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А клапана могли погнуться...
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могло((((Как проверить?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь ремень по меткам,выкручивай свечи и меряй компрессию.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метки на зубчатом шкиве коленвала и на шкивах распредвалов
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с чем они должны совпасть?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seruyLancia88
на коленвале метка на шкиве+на блоке.на распредволах,метки на шкивах+на кожухе дырочки.(кожух между шкивами и движком)
унтило
Авто: лянча призма симбол
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала сними ремень генератора ,сними шкив привода гены, на шкиве привода грм и над ним сверху на блоке метка. метки распред валов увидиш когда снимиш пластик зашиты а на блоке с обратной стороны жестянка защита в ней прорези капельками. вскрывай крышки клапанов крути двс может что увидиш, нет то на копресию ,заводить не стоит.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно еще зазоры клапанов померять Rolling Eyes
Добре гнутый клапан таки даст большой зазор Wink
СаняZero
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% загнутые клапана. у меня тоже такой же двигатель. 3 штуки выбросил. снимай головку смотри ибо потом дороже будет
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
СаняZero
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=35630&highlight=%EE%E1%F0%FB%E2+%E3%F0%EC
Вот моя тема читай. там уже даже есть все номера на запчасти и тебе будет проще чтото искать и заказывать Smile
унтило
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за номера собираюсь запасной двс собирать.
