Давление масла (Что может быть)
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Давление масла (Что может быть) Ответить с цитатой
По рассказу знакомого.
CITROEN-BERLINGO-1.6 HDi
Спокойно движение небольшой подъём пропадает "тяга"
Доехал до СТО. Вердикт "сдохла" турбина был не правильный шум/писк.
Замена турбины ничего не дала. Проверка давления масла (механикой)
Заводит давление на холостых 1.5 повышает обороты. Давление падает 1-1.3 Shocked (замена масла эффект тот же)
Шо может быть?
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю. Маслонасос смокче повітря?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Годится Drinks or Beer
О этом забыл. Embarassed
Марк Твен
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соглашусь с Taras_Potatos. А вот причины могут быть вплоть до низкого уровня масла.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Хіба обломаний носик. Була заміна мастила. Як я розумію.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки да.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(На Ваз себе только варил заборник 2-а раза)Very Happy
А тут вылетело с головы. Embarassed давно это было.
Да вот о причине и антаресно. Very Happy (этот двиг. не знаю видел только с открытым капотом)Насос внешний,добраться не реально нужно снимать двиг. заключение СТО. ( Мне Мурзилки найти не удалось.)
СТО Вытащили,вскрыли, на данный момент нашли какую то заусеницу в клапане. (по словам товарисча Very Happy )
Марк Твен
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
То есть, как я понял, была заусенца на клапане (редукционном или предохранительном) и он замер в одном положении? Но ведь давление то немного дёргалось и 1,5 было, и 1,3, и 1. Тогда как это понимать?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше описанное всё со слов товарисча на данный момент.
Пока ничего не знаю толком. Как я понял просто увидели "заусеницу"
А в ней ли была причина хт.знает.
Завтра должно прояснится. Very Happy
Марк Твен
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Ждём отчёта, интересно всё-таки.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ешо вопрос.
Давления масла не хватало для смазки турбины(как вариант)
Возможен ли резкий клин и падения мощности.
Марк Твен
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Я не знаю
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Теоретично вона мала пекельно завивати перед смертю...
Ну і 1 бар, це не настільки мало...
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запчасти заказали получили установили.Авто ожило за 1000$ (робота,турбина,клапан,прокладки)
Всё со слов хозяина. Very Happy
Причина падения давления неисправность перепускного клапана.
Его замена решила проблему.
Загадка остаётся турбина сдохла резко (заметил по резкому падению мощности) предсмертных "стонов" не издавала.
Марк Твен
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
турбина GT1544 - не самая лучшая турба.
у меня сдохла за 2 секунды - на 140 вал на пополам. не самое приятно ощущение.
