Перескочил ремень ГРМ на DOBLO 1,9 D
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное лучше опиши, что случилось до замены ремня.
А то это какая то басня.
На дизеле не совмещение коленвала с распредвалом на один зуб ведет
к встрече поршней с клапанами. А на три зуба, это полная жопа.
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гаданием на ромашке погнуло или не погнуло вы человеку не помогаете.
Выше я писал что при перескоке на два зуба ничего не погнуло. В книге по расборке и сборке двигателей 1.9D и 1.9JTD поршень нарисован с двумя углублениями под клапана. Вечером попробую отсканировать и выложить. В других двигателях не знаю.
Но лутше этот поршень поискать на рынке и пощупать в реале.
В крайнем случае позвонить в Добло-центр и спросить. Если есть выемки под клапана то ничего не погнет.
Не спеши снимать головку. Как вариант все-же найти хорошего моториста и за бутылку коньяка получить консультацию.
Маталоконструкції різної форми складності
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бля, вот почитаю про выемки в поршнях из за которых нет встречи с клапанами, про Добло центры, про встречу клапанов при несовпадении на один зуб на распредвалу, и так хочется написать, господа, пишите в конце, что это ваше личное мнение.
Что касается выемок в поршне, на этом дизельном двиге, уважаемый, это не выемка под клапана, это камера сгорания, так называемый трилистник, предназначенный для более плавного горения топлива в цилиндре/форкамере.
Поршня на всех дизелях встречаются с клапанами, абсолютно на всех, ибо увеличив камеру сгорания где будут висеть клапана, вы никогда не добьетесь степени сжатия достаточной для воспламенения диз. топлива, можете позвонить в добло центр и спросить.
При проскоке на три зуба на распред. валу, есть вероятность, что до клапанов не достало, и если мотор запускается с пол - пинка, работает устойчиво и ровно, то клапаны целые.
причина звука, скорее всего ранний впрыск, ибо при позднем, запуск был бы затруднительным.
поэтому,проверте правильность установки ТНВД. И выясните причины, какого ремень проскочил.
Хотя причину я знаю, скорее всего натяжной ролик , тот что зубчатый, поставили неправильно. Его нужно натянуть а потом фиксировать, а не просто ставить в натяг на штатной пружине...
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 18:05    Заголовок сообщения: Re: Перескочил ремень ГРМ на DOBLO 1,9 D Ответить с цитатой
Студентvadim писал(а):
С Новым годом форумчане, и наступающими праздниками. Помогите, очень плохо начался новый год. Перескочил ремень ГРМ на распредвале на три зуба, на топливной на два. Поменяли ремеь, ролики, выставили метки, машына завелась с пол тыка, а работа двигателя не та, работает громко, на станцыи говорят ПОГНУЛО КЛАПАНА, нужно снимать голову, смотреть и ремонтировать. Что делать, подскажыте.
Стоит перед "вскрытием" поехать на станцию с компом и проверить момент впрыска. Я так думаю.
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 18:14    Заголовок сообщения: Re: Перескочил ремень ГРМ на DOBLO 1,9 D Ответить с цитатой
В том и проблема, что выезжать не стоит, пока не уверен Laughing
stirlitz
Стоит перед "вскрытием" поехать на станцию с компом и проверить момент впрыска. Я так думаю.[/quote]
Это легко делается в любом гараже, про помощи стробоскопа, похожего к стати на тот которым зажигание проверяют в карбюраторных машинах.
Ранний впрыск опасен прогаром поршней, но в первую очередь в цилиндры попАдают свечи накала...
Но доехать до мастерской можно, не давая резких нагрузок.
Patrik
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну есть поршня взаимозаменяемые на дизелях с проточкой под клапана и без, но конечно не для того чтоб не гнуло, а наверное для увеличения степени сжатия и конечно это про нашу технику, другие не разбирал.
Patrik
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Re: Перескочил ремень ГРМ на DOBLO 1,9 D Ответить с цитатой
Но доехать до мастерской можно, не давая резких нагрузок.[/quote]
Та с зажиганием проблем нет, можно и в гараже по перекидывать и на слух и по приемистости приблизительно выставить и ехать куда надо, а от если все таки проблема с головой, то шо б не наламать дров, то есть клапанов. Если проблема в зажигании то перекидыванием на один зуб против вращения насоса мы сделаем позже зажигание и станет ясно по работе оно или нет.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Patrik
Про проверку компом писал не я.
И еще, бывает при установке ремня, зуб ремня не попадает на свое место на шкиве, и приходиться гадать, туда или сюда.
Здесь скорее всего, выставлен впрыск на зуб раньше.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О каких стробоскопах,перекидках на зуб Вы говорите.
Даже не зная какой стоит ТНВД.
Вы у себя подобным будете заниматься.???
Советую посмотреть. Немного снимет напряжение.Very Happy
Скачать pomosh.flv.rar с WebFile.RU
Пароль: FIAT (большими буквами)
Марк Твен
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,9 д, это простой мотор.
У себя я таким занимался много раз.
А причем здесь тип аппаратуры?
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1500 % к тому что расказал выше в своих постах stirlitz ! И про зажигание и про выборку на дизельных поршнях.
что гадать? Это как аборт по телефону Smile . Ищем хорошего механика и просим его приехать и все проверить выше сказаное. . . .
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даю 100% не угадали 1 зуб - ранний впрыск.
Ранний впрыск = заводится с пол оборота = цокотит.
Всяких "мастеров" ф топку.
Мне первого и последнего раза с ремнём ГРМ хватило.
Первый раз поставили "типа по меткам" - нет компрессии, в итоге сняли голову, а клапана в норме.
Второй раз опять поставили типа по меткам, и опять нет компрессии.
Я плиять уже сам этим долбаёбам скомандовал ещё на пол оборота коленвал крутануть и о чудо - всё заработало.
Мастера херовы.
Теперь только к своему проверенному человеку при любых раскладах, хоть эвакуатор, но только к своему, да и то под личным контролем!
Patrik
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз всегда страшно Laughing Но лучше понимать суть процесса даже если механика притянуть.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного о зубах.
И установке момента впрыска. (мануал возможно не на этот двиг. но принцип тодже по насосу бош.)
Просто для информации.
(Подобную процедуру нужно делать при замене ремня ГРМ.)
Дабы быть на 100% уверенным в правильности установки ТНВД.
(имхо)
Марк Твен
Страница 2 из 4
