сцепление, мать его
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 23:26    Заголовок сообщения: сцепление, мать его Ответить с цитатой
тут такое дело. всю свою сознательную нелегкую жисть йездил на Фиатах с тросовым сцеплением. купил Темпру и понеслась. короче: пропало сцепление, не полностью, но на заведенном движке 1 передачу хрен воткнешь. кое как доехал до гаража, снял главный цилиндр сцепления и разобрал. в общем, нихрена я там не нашел, но прокачать не получается — ГЦ не наполняется тормозухой, педалью впустую шмурыгаешь... где-то в интернетах вычитал, что какя-то пружинка должна быть, но там ничего такого не наблюдается... какие версии, господа?
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с ГЦ фсё нормально а прокачать не удаётся.
Создаём давление (подручными средствами в заливном бачке) и прокачиваем. Бывают такие случаи что просто так прокачать не получается.
В некоторых авто. даже мануал пишет о подобной процедуре.
Марк Твен
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman, гидросцепа на Темпре??? Shocked Впервые слышу! Такой системы ни разу не видал, и в книжке такого нет.
ЗЫ: колечко вчера получил, огромное спасибо! Drinks or Beer
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в Епере есть, но у меня был трос. А вот на АР 155 гидро, может у него аналогичная система?
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты не пугай народ колечком, а то не так поймут ROFL
а со сцепой разобрался, хотя днем раньше промудохался на славу. короче, чтобы прокачать сцепление, надо при возврате педали вверх пережимать подающий шланг (в салоне). 3-4 качка — и полный порядок
ЗЫ а я-то думал, что на Темпре гидросцепление — обычная вещь Unknown
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы. И на Кроме у меня был трос, это на дизеле 2.5!!!, и на Теме 2.0 - тренажер для левой ноги. Жесть!
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот мой ГЦС, но на Типо и Темпре применяется еще один тип цилиндра, он слегка отличается
 Просмотрено:  383 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сань, на данный момент могу помочь только фоткой с своей машины- у меня есть запасные педали сцепы и тормоза, но сейчас до них не доберусь. А в еПЕРе картинка не понятная, даже не стал её предлагать.
Узел немного хитрый- педали одна с другой крепятся общим болтом и внутренней втулкой на кронштейне рулевой колонки. Поверхность педали сцепы и её пружина покрыты каким-то полимером, сама пружина и втулка педали покрыта какой-то смазкой, вечно незасыхающей и липкой, словно лента для умерщвления мух в общественных местах. Пружина работает на скручивание. Замена троса возможна лишь при полном разборе данного узла.
Я себе поставил с донора и педаль, и пружину- у меня полимер стёрся до металла, и при выжиме педали раздавался отвратительный скрип. Смазка в виде литола не помогла.
А тебе-то самому зачем? Хочешь вместо гидро трос поставить?
 Просмотрено:  416 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пн Янв 14, 2013 20:08), всего редактировалось 1 раз
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сашок, у меня на педали стояла обычная пружина, вроде как от койки ,и другим концом цеплялась за боковое отверстие в панели предохранителей. твой снимок напоминает Регату — там почти так же, попробую сфоткать свой педальный узел
Последний раз редактировалось: tallman (Вт Янв 15, 2013 00:26), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот типа этого в еПЕРной картинке нарисовано.
Val@@@
Авто: Tempra SW 1,4i, Fiat Marea Weekend 1,8
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 00:29    Заголовок сообщения: Re: сцепление, мать его Ответить с цитатой
Давай менятся, я тебе с тросоовым приводом отдам Smile, еще деньжат добавлю, правда-правда
Fiat Uno 1,3D > AR 33 1,5 QV > AR 33 1,7 QV > AR33 1,4 Imola > Fiat Tempra SW 1,4i+Fiat Marea Weekend 1,8
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Val@@@
я что, где-то обнаружил такое желание?
Val@@@
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman писал(а):
Val@@@
чего сразу в амбиции, я просто хотел избавить от проблем. Смайлики, что не заметил?
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одмин, закрой тему, плз
